查看: 7795|回复: 32
碰晶振开机,复位,跑数,
发表于 2009-2-23 17:06:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
今天我又碰到了这样的问题,
一块技嘉845的板子,不开机.
我碰一下晶振,就能开机,有的时候是开机无复位,有的时候是开机且有复位,但不过内存,有的时候能正常跑数,到点亮显示器.还有的时候要反复的碰好多次,才能开机.
维修过程:
晶震换了.没用
谐震电容换了  没用
COMS脚的中间脚的电容去掉  没用
晶震跟电容我换了几个了都是没用,我还从好板上拆下来的也是没用,
南桥我加焊过了,  没用
我晕了,还是没用
还请师傅们指点下.谢谢
发表于 2009-2-23 17:17:24 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
基本的常规故障点都检查了
估计只有动桥了
不过动桥之前可以尝试换一下 IO
我遇到过一例IO坏,出现手摸32.768能触发的 板子
发表于 2009-2-23 18:45:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢老大的回复,IO我已经换了,也是没有用啊
还有就是晶震两脚的电压不正常,一直都不正常  一脚0.55V      一脚-0.12V
发表于 2009-2-23 20:14:15 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
换南桥吧 我修一批845GV的板 都这情况
发表于 2009-2-23 20:21:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
晶振两脚电压 不一样是正常的,有压差。
发表于 2009-2-24 18:55:10 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼上的,你仔细看,我的一脚是负的电压        负0.12V 啊
发表于 2009-2-24 18:57:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
晶振边上的小电容出问题,更换后可以了
发表于 2009-2-24 19:26:21 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
看来只有换桥了
发表于 2009-2-24 20:35:27 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
冒昧问一下楼主 谐振电容是什么
发表于 2009-2-24 20:54:41 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
恩,只有换桥了.基本的都查了.那成本大了.
发表于 2009-2-24 21:47:45 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
换晶振的时候边上的小电容也一起干了。要是不可以那就是南千了
发表于 2009-2-24 22:00:33 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这种情况大多数是南桥的问题,
发表于 2009-2-24 22:23:26 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
应该是南桥老化的问题,我记得以前看过这样一篇文章:说的就是南桥老化晶体不容易起振的解决办法,就是通过改造了一个晶体工作电路来代替原来的晶体使南桥正常起振工作的,具体连接忘记了,大家可以搜一下这样的文章。
发表于 2009-2-25 08:09:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换106试一下...
发表于 2009-2-25 08:23:06 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
有时可以正常跑码,不应该判南桥死刑。
楼主只是加焊了南桥,如果南桥底部过脏,光加焊也不一定解决问题,先用洗板水或酒精多泡一段时间,彻底清洗试一下(可解决你说的大多数问题),不行就拆下来重新做,我个人认为桥不一定坏,个人意见,谨供参考。
发表于 2009-2-25 10:02:57 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
16# jlhdcwl
发表于 2009-2-25 18:40:44 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我同意13楼的说法,我会改造呀!
发表于 2009-2-25 18:41:43 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
845以下的可以改!
发表于 2009-2-25 18:51:26 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
用4069改个电路吧
发表于 2009-2-26 08:49:38 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
若考虑到维修成本的话,楼上的就是最好的解决方法,否则只有换南桥。
