当前专题: 公共点没电压
联想300-15ISK 公共点无电压,由一个滤波电容引起的一...
目测主板完好,就跟美女的漂亮脸蛋一样白白静静的,按照我教波哥的步骤,测量公共点无电压,接下来波哥看着我回店里面了,就把机器交给我了,说是要出去跑售后,...
标签: 公共点无电压   阅读全文
ACER E5-575无公共点电压故障
ACER E5-575无公共点电压故障
清理完,换掉腐蚀电容,查板号是DAZAAMB16E0,直接上鑫智造,找到图纸,保护隔离电路PQ22不工作,无VA2公共点电压,测PQ22脚无电压,PQ22是N沟道MOS管,G极电压...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
LA-E011P公共点电压7V
LA-E011P公共点电压7V
本帖最后由 huangtao155 于 2019-11-10 10:33 编辑LA-E011P公共点电压7V 联想最新款的。什么电压都正常 大小写灯也亮不显示。屏供电3.3V不出来。开启也...
标签: 芯片   阅读全文
联想G505 主板没有公共点电压,求助
联想G505 主板没有公共点电压,求助
测量公共点无短路,各位看看该测哪里,搞不懂 谢谢各位知道,问题找到,已经解决了1885455 1885454测量BQ24727 20脚VCC无...
标签: 芯片   阅读全文
苹果A1707 820-00281-A 不出公共点电压求助
苹果A1707 820-00281-A 不出公共点电压只有1.2V,机子进过水,但我已经清理干净了。20V 升压都出来了。就是公共点电压不正常其没有短路。搞的头痛。配上图。有修...
标签: 158   阅读全文
没有公共点电压
没有公共点电压
接下来该测试哪里呢
阅读全文
苹果电脑A1465,无公共点电压。烧机法修
公共点短路【主板公共点短路,对于经常修机的很简单。对于小白的话,我还是觉得思路非常重要】1861425 我的思路是 第一:先测量CPU是否短路,...
标签: 公共点短路   阅读全文
华硕X550CC ACDET 电压偏高导致没公共点维修
华硕X550CC ACDET 电压偏高导致没公共点维修 【故障机型】X550CC REV:2.0【故障现象】...
标签: 电压过高   阅读全文
公共点无电压
公共点无电压
如题,所有的上下管都换了,充放电芯片也换了,公共点还是没有电压出来,整个板子无短路,大神们请分享一点思路,感谢!
标签: 公共点无电压   阅读全文
DA0QL8MB8E0公共点无电压
DA0QL8MB8E0公共点无电压
手上没图纸的注意了,这鸟机隔离管用的是N管,搞起我换了二个问题一样,这问题板在主板热的时候可以开机,冷了公共点没电压,最后经过局部加热终于找到所在PQ5...
标签: 公共点无电压   阅读全文
dell 14-3442 板子不出公共点电压
1813597原先公共点短路,现在修好不短路了,但是不出电压 DC_IN 19V,AD+1.8V,PU4201 4脚电压1.8v PQ4205 B脚电压1.8V PQ4204 B脚无电压 AD_...
标签: 公共点短路   阅读全文
Thinkpad S230U 公共点电压跳,终于修好了。
故障:公共点电压被拉低为14v 首先测公共点阻值正常。5百多...
标签: 芯片   微信   阅读全文
SONY PCG-61212T笔记本无公共电压,不过隔离,电池充...
SONY PCG-61212T笔记本无公共电压,不过隔离,电池充放电芯片BQ24753,测试28脚电压有19V,5脚电压为0.3V,请问哪位高手指点一下?
东芝L745板号DATE5DMB8F0没待机电流,公共点电压偏低
如题,广达代工的板子。待机电流为0。1793072 ...是因为PQ1有问题导致输出电压偏低,还是PQ1电压输出后被后面拉低了?对地有四百左右,没有头绪了
标签: 222   阅读全文
a1707公共点没电压
a1707公共点没电压
a1707公共点没电压,只有1v isl9239 20v有了.cddp 5v也有,其他该查哪里,求解答。
阅读全文
联想 superx 5b vc 公共点电压有19v 待机电压一点没有
公共点电压正常19v PD203 炸裂 摘掉后 故障依旧、但是我没更换、现在的问题是 无待机3V5V 没有、找了图纸 也没找到!问下有没有遇到过此问题的!
标签: 图纸   联想   阅读全文
宏基E1-571G LA-7912P 公共点电压跳。求助
公共点电压乱跳。测是这个PQ10的g级也在跳 测量pQ9,PQ...
标签: 214   阅读全文
三星500R5H无公共点电压
三星500R5H无公共点电压
三星500R5H无公共点电压 此板拆开后 发现有时指示灯能闪一两下 此机无图无点可以说是三无产品 测试了一下这个公共点电压是由BQ735 控制出来的.先从20脚供电入手 ...
标签: 维修   阅读全文
xiaoxin v4000 公共电无电压(会不会是通病)
ACN=0V(公共点电压,无公共点电压,所以0V),ACDRV=0.3V不正常(公共电压开启引脚应该高电平),ACDET=2.6V(电源20V经电阻分压送给ACDET引脚正常)没异常。...
标签:    阅读全文
LA-4142P 公共点电压跳变求助
LA-4142P 公共点电压跳变求助
测了充放芯片的条件都正常,公共点阻值正常 3 5V 电感阻值正常 电压来回跳有没有遇到的
标签: 芯片   阅读全文
