查看: 6028|回复: 12
[MACBOOK]
a1707公共点没电压
发表于 2018-11-1 16:02:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
a1707公共点没电压,只有1v  isl9239 20v有了 .cddp 5v也有,其他该查哪里,求解答。,
发表于 2018-11-1 16:11:06 | 只看该作者 �
图纸在这里.....................
820-00281-10.pdf
2.14 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
820-00281-10.pdf
2.14 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-11-1 17:13:25 | 只看该作者 �
后面有没知路?看看数据线有没异常,电源没有识别到功率也是不会输出电压的
发表于 2018-11-1 21:01:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还要查哪里呢
去看看我的帖子 我刚修好一台,总结了时序  详情 回复 发表于 2018-11-1 23:00
发表于 2018-11-1 23:00:15 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-1 23:10:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大哥,帮我测下cpu电感和附近那几个电感的阻值,谢谢,感觉cpu短路
发表于 2018-11-1 23:11:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有我的有20v升压,就是公共电只有1.0v电压
发表于 2018-11-2 08:02:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu阻值低正常的,你这个公共点修出来应该就好了,查查smc条件吧
发表于 2018-11-3 07:30:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很典型的升降压
发表于 2018-11-11 23:30:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u7000到smc数据线查一下
发表于 2018-11-12 09:27:09 | 只看该作者 �
没有修到过,不过听说电路很复杂。。。。。。。。
发表于 2018-11-12 10:36:41 | 只看该作者 �
公共点没短路的话就查9239的工作条件,再查上面的两个隔离管,9239正常的话gate会有波形,L7030上也会有电压,修过一台L7030那里短路的。
公共点电压有了,13v电压跳变,上电不显示,反复掉电重启  详情 回复 发表于 2018-11-12 13:10
发表于 2018-11-12 13:10:15 | 只看该作者 �
APPLE-TIM 发表于 2018-11-12 10:36
公共点没短路的话就查9239的工作条件,再查上面的两个隔离管,9239正常的话gate会有波形,L7030上也会有电 ...
