查看: 1614|回复: 11
[笔记本电脑]
LA-4142P 公共点电压跳变求助
发表于 2018-7-14 17:04:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测了充放芯片的条件都正常,公共点阻值正常  3 5V 电感阻值正常 电压来回跳有没有遇到的
发表于 2018-7-14 18:19:31 | 只看该作者 �
看下隔保哪里的问题。我修到一个机子就是哪里的问题。
发表于 2018-7-14 18:28:34 | 只看该作者 �
跳动幅度有多大?是否还是因为35V的开启不稳定
发表于 2018-7-14 18:33:12 | 只看该作者 �
查隔离保护电路的两个MOS管。。。
发表于 2018-7-14 19:07:54 | 只看该作者 �
估计还是隔离管的事
发表于 2018-7-14 20:57:28 | 只看该作者 �
是不是电源限流了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-14 22:58:45 | 只看该作者 �
公共点问题应该好修
发表于 2018-7-14 23:49:23 | 只看该作者 �
保护隔离检查一下
发表于 2018-7-15 08:58:49 | 只看该作者 �
有的机器公共点是要插电池才能产生的  前几天修到的一个机子就是这样
发表于 2018-7-15 09:11:41 | 只看该作者 �
估计还是隔离管的事
发表于 2018-7-15 10:11:30 | 只看该作者 �
隔宝有问题吧,仔细查一下隔宝是不是mos管不良
发表于 2018-7-15 10:12:39 | 只看该作者 �
后面电路有短路  保护隔离 电压会变动    看看那里19V  有问题
