查看: 4219|回复: 10
LA-E011P公共点电压7V
头像被屏蔽
发表于 2019-11-10 10:31:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LA-E011P公共点电压7V    联想最新款的。什么电压都正常  大小写灯也亮不显示。屏供电3.3V不出来。开启也没出。强拉3.3V也不显示。你们有修到过这种公共点7点多伏PWM电路产生的公共点吗。。  这机器没图纸。  产生公共点芯片是  ISL95520HRZ
发表于 2019-11-11 12:26:16 | 只看该作者 �
huangtao155 发表于 2019-11-11 12:10
机器修好了,是显卡后面的小电感被人家人为做了故障换成了电容。。公共点是7电多V   现在使用正常
那是缺少独显供电吗
发表于 2019-12-20 12:11:14 | 只看该作者 �
楼主你有这个机的图纸吗,屏接口是什么定义啊
发表于 2019-12-20 14:53:45 | 只看该作者 �
楼主怎么查到的 电感被换成了电容
发表于 2019-12-20 16:21:59 | 只看该作者 �
公共点就是7v是把 现在的公共点越来越低是
发表于 2019-12-20 18:45:10 | 只看该作者 �
公共点7V至今未遇到过
发表于 2020-3-17 16:31:13 | 只看该作者 �
接到一台不触发,键盘接口边有隔离点是测开关的点。。没图纸,先刷程序看看了
发表于 2020-5-2 18:07:34 | 只看该作者 �
学习了,楼主辛苦
发表于 2020-5-7 16:02:33 | 只看该作者 �
遇到一台触发掉电的,刷了BISO ,无用 哎
有修好吗? 我也遇到触发掉电的。  详情 回复 发表于 2020-8-1 11:45
发表于 2020-8-1 11:45:50 | 只看该作者 �
有修好吗? 我也遇到触发掉电的。
没有 ,直接退掉了  详情 回复 发表于 2020-8-2 19:13
发表于 2020-8-2 19:13:35 | 只看该作者 �
teckhing79 发表于 2020-8-1 11:45
有修好吗? 我也遇到触发掉电的。
没有 ,直接退掉了
