查看: 6628|回复: 55
Thinkpad S230U 公共点电压跳,终于修好了。。
发表于 2019-1-21 21:21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Thinkpad S230U
故障:公共点电压被拉低为14v
首先测公共点阻值正常。5百多。一开始我的办法是,一个一个的断B+的节点,我刚断开待机芯片的节点时,发现公共点电压就正常了19v。我想故障就应该在这里了。
我想再次确认,把这个点连上,公共点又变成14v了。那应该就是这里了。
第一步,把这些滤波电容都拆了。还是一样。把上管拆了,还是一样。等我把待机芯片拆了之后发现公共点电压正常了,于是马上换待机芯片。
结果只要一装上待机芯片,公共点又拉成14v了。我把二组上下管也换了还是一样。晕了。没招了。真不知道是哪里的问题了。求助、。、、、、、、、
答案在27楼
发表于 2019-1-22 19:47:03 | 只看该作者 �
终于修好了。。。。。
修了一下午了,在迅芯科技的点拔下。终于好了。真的非常感谢他。。其实问题很简单。
一开始我思路错了。方向也错了。断开PJ403.公共点不跳了,我就一直以为是这里的问题,在这里出不来了。。。
把待机芯片周围一圈,换了个遍还是不行。。。
这是大错特错。花了一下午的时间。。然后我调整方向。索性让这个PJ403断开,去测量保护隔离了。。看看有什么情况。
测PQ305 G级19v这里不对,我记得应该是在8v左右。第一步首先换了PQ305.结果还是一样。。
为什么不能分压,测PQ310 2和5脚电压3.3V-2.5V在跳,我就先换了PQ310还是跳。我先不管它跳不跳了,让这让G脚先分压正常。
测量PR310,PR307阻值正常,拆掉PC309,
再拆PQ301测PQ305 G级还是19v。我的天,没东西拆了。。我快放弃了。
把这个问题咨询了论坛中的迅芯科技,他说了一句:你为什么不换PQ304?
一语惊醒梦中人。我怎么没有想到去换它呢,立马换了。。奇迹终于出来了。PQ305 G级终于变8V了。。把刚才拆的都补上,待机芯片的节点也连上。
触发,点亮。。。。。
总结:碰到这类公共点电压乱跳,先不要去管它跳不跳。要去修保护隔离。要把控制级的电压修好。就OK了。。。
其实这个问题真的很简单,我就是想不到,奇了怪了。
还是经验不足 修的多了你就知道 第二个mos管不过 通常会看看第一个MOS管有没有问题 习惯了 碰到过太多第一个MOS管短路的  详情 回复 发表于 2019-1-24 10:36
参与人数 2下载分 +10 +5 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
神秘刺杀者 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-21 21:39:28 | 只看该作者 �
现在有些新机器公共点是会低一点,参考下论坛其他机器
还有PJ403在后级直接搭19v看情况如何
我试过断开PJ403 然后用可调电源19V供电,也没有发现什么短路。。。  详情 回复 发表于 2019-1-21 21:43
发表于 2019-1-21 21:43:44 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-21 21:48:22 | 只看该作者 �
把上管的隔离点断开看看,,还会拉低不??
断开PJ403不会拉抵了。。。。不会拉抵了。。。。  详情 回复 发表于 2019-1-22 09:27
发表于 2019-1-21 21:54:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机芯片的外围电路着重检查,比如反馈电路,
发表于 2019-1-21 22:02:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
14v应该正常吧,充电芯片什么型号
发表于 2019-1-21 22:04:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电流小的话就不是拉点,公共点要是被拉低电流一点很大
发表于 2019-1-21 22:08:03 | 只看该作者 �
    在不是很确定的坏情况下,可以换个思路查查别的地方。
发表于 2019-1-21 22:59:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
压根就是公共点没有完全导通 500欧怎么会拉低 19÷500=0.038A的电流 怎么怪待机芯片了?
另外,公共点对地500的值是二极体值,非欧姆,离线测量可能会大于1M欧,而实际导通时有二极管参与,所以你的欧姆定律,不适用此种情况。但原理类似,很有参考价值  详情 回复 发表于 2019-1-23 20:49
是的,后级若有短路,不会导致公共点跳,而是直接被拉低。有一种例外,仁宝的待机电流跳变,多是BQ芯片的过流保护,一般是后级大短。这种电压跳的维修思路,我特地发过维修贴  详情 回复 发表于 2019-1-23 20:40
发表于 2019-1-22 00:42:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机电流多少,正常不
待机电流0.014 电源指示灯一直闪。。。  详情 回复 发表于 2019-1-22 09:40
发表于 2019-1-22 07:20:10 | 只看该作者 �
你这么算不对吧!
发表于 2019-1-22 08:01:13 | 只看该作者 �
同意楼上正解
发表于 2019-1-22 08:10:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
本来就是14.5V 为撒要纠结
发表于 2019-1-22 08:50:33 | 只看该作者 �
保护隔离的mos管性能不良或不完全导通也会出现这种情况
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
汇滴成海 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-22 09:08:22 | 只看该作者 �
问题不在待机,看B+是怎么产生的,如果通过PWM产生就是14.5v,如果是MOS管就查MOS管为什么不完全导通,G极电压!
楼主说了,断开待机节点是19V  详情 回复 发表于 2019-1-22 17:31
发表于 2019-1-22 09:17:43 | 只看该作者 �
查待机芯片周边电路,比如反馈/SKIPSEL/TONSEL/自举升压/线性3V5V等
发表于 2019-1-22 09:27:47 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-22 09:37:44 | 只看该作者 �
我以前也遇到过这种问题。不过是T440 。最后也没有搞好。放弃了
发表于 2019-1-22 09:40:37 | 只看该作者 �
生命的痕迹 发表于 2019-1-22 00:42
待机电流多少,正常不
发表于 2019-1-22 11:00:27 | 只看该作者 �
应该查公共点,应该没完全过来,查公共点产生电路
