当前专题: 笔记本充不进电
联想笔记本不充电维修
联想笔记本不充电维修
448.06701.0011开机进系统提示正在充电对话框,立刻不充电,对话框来回闪退,电池客户从网上买了一个电池,装上还是不行,最后主板充电供电电阻变质,10欧姆变成...
8750w笔记本充不进电,电池没
8750w笔记本充不进电,电池没
8750w笔记本充不进电,电池没问题,求张8570w笔记本图纸,谢谢1942380
NEC笔记本充电芯片坏导致掉电不能再次上电维修
REV:1.0,说冷机可以开机,但是不定时掉电,掉电后不能再次触发,要拔掉适配器后才能再次触发,而且能亮机的时间越来越短。拆机,整个机器做工还是很规整的,...
戴尔笔记本LA_D821P不充电修复
戴尔笔记本LA_D821P不充电修复
本帖最后由 同创笔记本维修 于 2020-2-15 20:37 编辑 先看板号:1934351...
雷神911s6笔记本不充电,场效应管烫手有烧味!
10秒就停了(不显示未充电,也不显示充电,只显示电源已插入)关机也充不上。[font=-apple-system, ...
宏碁6代I3笔记本进水 单用适配器不开机 电池不充电能...
先测量公共点 果然不出电压PQ14脚没有得到高电平 测24780条件 28PIN 19V 6PIN2.8V 24脚6V 正常情况下这三个条件满足应该DRV就会出来 先换个芯片 换完一个鸟样 4...
标签: 笔记本进水   阅读全文
小米笔记本不充电的,有谁遇到过,说说。
小米笔记本不充电的,有谁遇到过,说说。
192660219266031926604 接口都量测了没有短路的,也没有的一个电压出来,大家给分析分析,TYPE-C接口的。
苹果笔记本A1465 820-3435-B 灯不亮 不充电 插电自动...
本帖最后由 5605245 于 2019-12-19 00:49 编辑苹果笔记本A1465 820-3435-B 适配器灯不亮 不充电 插电自动开机 关后再开不开机 单单用电池插上自动开机...
标签: win7   阅读全文
戴尔笔记本无法识别电源适配器,电源已连接,未充电
各位大哥,帮忙看下,戴尔笔记本电脑开机显示无法确认电源适配器,进入界面后看电池显示电源已连接,未充电 ...
DELL 笔记本 15-7559 笔记本不充电 不装电池 显示255%...
本帖最后由 jiang32315 于 2019-12-4 22:31 编辑接一DELL-7559笔记本不过保护隔离不开机, 已经被同行修过,到处都有被焊过。后来发现充电管上管已经不...
宏碁笔记本没充电,即一直显示充电标志,各位师傅,...
18998921899893
华硕笔记本不充电
华硕笔记本不充电
今天收到客户送来一台华硕笔记本,型号是S46C,故障是不能充电。插上电源,开机,进入桌面后,发现右下角显示的是电池供电(电池旁边没有插头图标)...
V星笔记本充电故障,版号:ms-16r31关机能正常充电,...
客户才买几个月的笔记本,掉进水里,造成处理器供电芯片19V断线,充电芯片的ACDET的电阻腐蚀更换,由于客户电池也进水腐蚀了,直接换了一个新的。机器的现在故障...
我是YJDyhq,刚刚进来,我的联想E450C笔记本电池不能...
各位朋友好:我是YJDyhq,刚刚进来,我的联想E450C笔记本电池不能充电。敬请高手帮忙解决:谢谢
求高手指点 小米笔记本不充电
求高手指点 小米笔记本不充电
可调电源可以充电,用原装充电器不能充电,充电口只能测量到一个电压 4.8V,为什么可调电源可以充电,小米原装充电器不能充电,本人新手希望高手指点 ...
求苹果笔记本图纸,12寸点位图 附带不充电维修过程.
在没有图纸的情况下 换了usb接口排线 这个排线是带芯片的 可能引起不充电不识别 因为在系统里面电池各项数据正常,强行加电也能充进去 判断电池没坏 这时看帖子 ...
苹果A1278笔记本不充电,指示灯不亮故障维修
【故障机型】苹果A1278【故障现象】笔记本不充电,指示灯不亮 ...
MacBookA1278笔记本客户自己换过电池不充电故障维修...
【故障机型】A1278 板号 820-2936-B...笔记本不充电专题:...
网上买的二手笔记本充不了电。
网上买的二手笔记本充不了电。
刚到的时候都还能充电,后来在网上买了内存,放了一段时间(中途有拆开弄过,但...本来笔记本就买贵了,I5 2代 2G内存 独显也是最次的 512M 700元包邮 现在还搞坏了
华硕 笔记本 K550D充电问题
华硕 笔记本 K550D充电问题
一台华硕笔记本 K550D充电问题 插上适配器 显示在充电 但是就是充不进电 换了两个场馆 充电芯片 还是一样的 请问 该怎么查
