查看: 3571|回复: 19
[笔记本电脑]
华硕 笔记本 K550D充电问题
发表于 2019-6-3 09:15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕笔记本 K550D充电问题 插上适配器 显示在充电 但是就是充不进电 换了两个场馆 充电芯片 还是一样的  请问 该怎么查
发表于 2019-6-4 14:30:02 | 只看该作者 �
24v是不是没有
发表于 2019-6-3 12:06:24 | 只看该作者 �
是不是电量检测电路问题!!
发表于 2019-6-3 09:30:42 | 只看该作者 �
换电池试试。另外你都查了哪些条件呢?电池检测信号?AC_IN信号?EC程序?自举升压?
电池是好的 网上买的芯片太坑了 两个都是坏的 找了个料版 换了充电芯片好了  详情 回复 发表于 2019-6-6 12:00
参与人数 1 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-3 10:06:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从电池接口查一下
发表于 2019-6-3 10:52:19 | 只看该作者 �
电池充电灯是一直常亮?还是闪烁?若闪烁可能BIOS问题!具体问题得查具体条件
发表于 2019-6-3 11:19:35 | 只看该作者 �
充电问题是最难搞的问题
发表于 2019-6-3 11:28:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇過一樣的,但是是acer
換過電池試試?
发表于 2019-6-3 16:07:34 | 只看该作者 �
查下条件 直接换芯片修好的几率不大
发表于 2019-6-3 16:57:53 | 只看该作者 �
先换电池试下,有充电电流吗?
发表于 2019-6-3 19:45:01 | 只看该作者 �
原芯片代换
发表于 2019-6-4 00:00:48 | 只看该作者 �
测哪些条件,上来就换,明显三板斧啊
条件都测了 机子修好了 之前在网上买的 换了不行 最后找了个板子上面的充电芯片 换了 就好了  详情 回复 发表于 2019-6-6 11:58
发表于 2019-6-6 11:58:14 | 只看该作者 �
dlq11291008 发表于 2019-6-4 00:00
测哪些条件,上来就换,明显三板斧啊
发表于 2019-6-6 11:58:40 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-6 12:00:35 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-6 14:48:46 | 只看该作者 �
先排除电池吧、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
已经好了 电池是好的 网上买的芯片太坑了 两个都是坏的 找了个料版 换了充电芯片好了  详情 回复 发表于 2019-6-10 16:33
发表于 2019-6-10 16:33:36 | 只看该作者 �
已经好了
发表于 2019-6-11 10:56:40 | 只看该作者 �
真的是功夫不负有心人
发表于 2019-6-11 15:21:37 | 只看该作者 �
查供电芯片条件,不行换供电芯片
发表于 2019-6-11 15:30:08 | 只看该作者 �
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
