查看: 17405|回复: 34
戴尔笔记本无法识别电源适配器,电源已连接,未充电
发表于 2019-12-17 12:37:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大哥,帮忙看下,戴尔笔记本电脑开机显示无法确认电源适配器,进入界面后看电池显示电源已连接,未充电
发表于 2019-12-17 12:56:22 | 只看该作者 �
DELL的机器 得用原装的电源适配器  功率还得一样
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-12-17 20:11:43 | 只看该作者 �
学生小朋友 理解你想节约自己搞好的想法 但是你这个问题并不是论坛里问问就能治疗好的情况 适配器你既然已经换了没有解决 只有送修了吧 不要找一般的店子 要找专门修笔记本的维修店  一般的商家都是串串 中间要吃差价的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-17 19:06:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板问题,建议找专业的维修店维修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-17 14:01:21 | 只看该作者 �
嘿!举起手来 发表于 2019-12-17 13:55
我用我同学的戴尔电源适配器插上去也是提示这个,但是用我的适配器插在他的电脑上可以正常使用
电源的问题楼主已经排除了,那肯定就是主板的问题了。一般是主板的检测电路有问题,需要找专业人士修主板了。不修的话也可以用,可以进BIOS把电源报警选项关闭,开机就不会报警了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-17 13:53:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vcin5v 发表于 2019-12-17 13:51
dell用原装的充电器吧。别用仿的
这个是原装的,之前一直用的好好的,就前几天两天没开机,然后开机就报这个错,进入桌面后电池图标显示电源已连接,未充电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-17 13:52:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-12-17 13:16
楼主用的是原装充电器吗,戴尔的一定要原装充电器才能充电。不是原装的会这样开机报警,不能充电,CPU降频机子变慢。
发表于 2019-12-17 13:52:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-12-17 13:51:39 | 只看该作者 �
dell用原装的充电器吧。别用仿的
发表于 2019-12-17 13:16:14 | 只看该作者 �
发表于 2019-12-17 13:54:03 | 只看该作者 �
如果是原装的还提示这东西,那估计是适配器坏了
我用我同学的戴尔电源适配器插上去也是提示这个,但是用我的适配器插在他的电脑上可以正常使用  详情 回复 发表于 2019-12-17 13:55
发表于 2019-12-17 13:55:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源的问题楼主已经排除了,那肯定就是主板的问题了。一般是主板的检测电路有问题,需要找专业人士修主板了。不修的话也可以用,可以进BIOS把电源报警选项关闭,开机就不会报警了。  详情 回复 发表于 2019-12-17 14:01
发表于 2019-12-17 13:56:00 | 只看该作者 �
嘿!举起手来 发表于 2019-12-17 13:53
这个是原装的,之前一直用的好好的,就前几天两天没开机,然后开机就报这个错,进入桌面后电池图标显示电 ...
换个适配器吧
我用我同学的戴尔电源适配器也是一样的这个问题  详情 回复 发表于 2019-12-17 13:59
发表于 2019-12-17 13:57:44 | 只看该作者 �
简单的换适配器,如果不换,那你就老老实实查ACIN那一路了
发表于 2019-12-17 13:59:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-12-17 14:19:23 | 只看该作者 �
换个确定好的充电器如不行就得修电路;最近修过好多这个问题但故障点不一样,交给维修人员检测一下。
有没有可能是电源口的排线问题?  详情 回复 发表于 2019-12-17 14:29
发表于 2019-12-17 14:29:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有可能是电源口的排线问题?
碰运气的话有可能,也遇到过。  详情 回复 发表于 2019-12-17 14:57
发表于 2019-12-17 14:31:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前换过一根电源口排线,正常用了一个月,原装的那根排线之前电源适配器一插进入电源口就一声响,然后有一点烧糊的气味,所以换了一根新的
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
20#
发表于 2019-12-17 14:57:20 | 只看该作者 �
嘿!举起手来 发表于 2019-12-17 14:29
有没有可能是电源口的排线问题?
碰运气的话有可能,也遇到过。
发表于 2019-12-17 16:26:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题明显是出在PS_ID产生电路。
发表于 2019-12-17 17:18:51 | 只看该作者 �
更换原装适配器试试就知道了 ,。。。。
