查看: 4203|回复: 22
[笔记本电脑]
联想笔记本不充电维修
发表于 2020-3-19 08:58:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号lt41 skl  mb 14292-1 448.06701.0011开机进系统提示正在充电对话框,立刻不充电,对话框来回闪退,电池客户从网上买了一个电池,装上还是不行,最后主板充电供电电阻变质,10欧姆变成1OK,更换就好!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-19 09:47:45 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享.
发表于 2020-3-19 10:00:04 | 只看该作者 �
谢谢分享  下次遇到就有数啦
发表于 2020-3-19 10:08:40 | 只看该作者 �
你这个焊工有点敷衍啊
没有敷衍了,以前的电阻小,我换一个大一点的10欧姆电阻,电阻耐受力大点,电阻两端刮刮,照片看着不好,实际焊接没问题。  详情 回复 发表于 2020-3-19 12:54
发表于 2020-3-19 10:16:18 | 只看该作者 �
看电咱应该是供电的吧
发表于 2020-3-19 12:06:15 | 只看该作者 �
这种属于通病了
发表于 2020-3-19 12:54:34 | 只看该作者 �
、骄傲哥哥 发表于 2020-3-19 10:08
你这个焊工有点敷衍啊
楼主这个焊接的没问题,我可以证明,他用的稍微大一点的000电阻  详情 回复 发表于 2020-5-21 22:31
发表于 2020-3-19 13:37:55 | 只看该作者 �
现在很多机器不充电都与电源周围电路阻值有关
发表于 2020-3-19 15:16:35 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-3-19 16:49:53 | 只看该作者 �
下次遇到就有数啦  谢谢
发表于 2020-3-19 18:05:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新手学习  感谢分享
发表于 2020-3-19 18:09:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,谢谢分响
发表于 2020-3-19 20:21:37 | 只看该作者 �
楼主好细心啊
发表于 2020-3-19 20:34:33 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。。以后碰到了就可以参照一下了。。谢谢
发表于 2020-3-19 21:30:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,充电电阻坏
发表于 2020-3-20 05:58:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电周围一顿测
发表于 2020-3-21 10:46:27 | 只看该作者 �
高手真多!学习了!路过支持一下楼主!
发表于 2020-3-22 18:43:24 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-22 19:43:58 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了。
发表于 2020-3-22 19:47:12 | 只看该作者 �
这个芯片供电有问题不是会引起不通电,不过隔离保护的吗
