查看: 4124|回复: 2
MacBookA1278笔记本客户自己换过电池不充电故障维修案例
发表于 2019-6-19 19:22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                【故障机型】 A1278  板号 820-2936-B
【故障现象】不充电,客户自己换过电池
【故障分析】 充电电路
【维修过程】  A1278的通病就是充电的两个检流电阻R7051 R7052 阻值变大,拆机发现检流电阻R7052 0欧的电阻变为2.2欧。
更换后充电正常。
笔记本不充电专题:https://www.chinafix.com/zt/27551-1.html
发表于 2019-6-20 07:38:58 | 只看该作者 �
电阻大了2欧就不行了,苹果做的也太严谨了,一般电源板上都是随便找个差不多就可以了,感谢分享
1K 10K 100K的大2欧 肯定没问题呀 这个是精密 其他任何主板都一样  详情 回复 发表于 2020-4-19 20:26
发表于 2020-4-19 20:26:51 | 只看该作者 �
