查看: 3459|回复: 15
[华硕]
华硕笔记本不充电
发表于 2019-11-11 08:00:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到客户送来一台华硕笔记本,型号是S46C,故障是不能充电。插上电源,开机,进入桌面后,发现右下角显示的是电池供电(电池旁边没有插头图标)。
拆开后盖,版号是K46CM REV2.0,下了点位图,没有找到PDF图纸。只有凭着听过的理论分析。测量电池充电口的正极电压,是3V左右。量了一下场效应管,D极是18V左右,G极是3V,S极就是电池正极。心想,按理说,一般电池旁边的场馆都是P沟道场馆(听某专家说的)应该导通了啊,怎么S极电压这么低呢?是不是这个场馆有问题。随后测量了下,发现它是N沟道的。在加焊充电芯片无果的情况下,索性,将这个场馆换成P沟道的,这下,充电正极有17多V了,可结果电流显示了下就停了,还是归零。因无PDF图纸具体指示。心想,赶紧,还是换成它自身的N沟道,以免问题扩大。于是,又换了回去。这时,我把充电芯片拆下重新焊了上去。情况依旧(电流表显示无电流)。我突然想到,开机看看,于是用镊子短路中间两个脚。咦,这时电流显示了(电池直接连在主板上)。并且主板上的灯是橙黄色。过了一会儿,指示灯由橙黄色转为绿色。心想,电已经充满了。之后,装上机,不出所料,插电时电池插头图标可以正常显示了。事已至此,才发现,先前走了弯路——在场馆上纠结一会儿,华硕这种笔记本电池接口一开始3V左右是正常的,需要触发之后才工作。不对之处还望大师们多多指教。
发表于 2019-11-11 10:25:14 | 只看该作者 �
意思是重新焊了充电芯片好了?
发表于 2019-11-11 10:49:22 | 只看该作者 �
意思是场管有问题 ?????????????????????????
发表于 2019-11-11 11:17:12 | 只看该作者 �
怎么解决的?
发表于 2019-11-11 11:32:57 | 只看该作者 �
找你说的就是加焊了下充电芯片就好了是吗
发表于 2019-11-11 11:37:35 | 只看该作者 �
说实话,现在华硕的机器充电和隔离保护出问题的太多了。
发表于 2019-11-11 16:01:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
    这个语言组织的,搞得人云里雾里,最后也没有明白怎么就好了。
发表于 2019-11-11 16:16:20 | 只看该作者 �
抱歉,因为我的表达差劲,让大家有点含糊。最后是加焊充电芯片整好的。呵呵。
发表于 2019-11-11 16:37:29 | 只看该作者 �
加焊充电芯片整好的,说明虚焊
发表于 2019-11-11 21:28:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你换成p管后17v电压太高了吧!电池标的是11.1v不?
发表于 2019-11-12 10:43:19 | 只看该作者 �
遇到过加焊好的,也没返修过,按理说在关机状态正常也是会充电的才对
发表于 2019-11-12 10:48:03 | 只看该作者 �
跟着感觉走
发表于 2019-11-12 18:20:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个具体的原因好像说的不太清楚,不过感谢分享
发表于 2019-11-15 21:41:35 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-28 22:32:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计要返修
发表于 2019-11-29 15:18:32 | 只看该作者 �
学习了啊 不错
