查看: 10865|回复: 15
求高手指点 小米笔记本不充电
发表于 2019-9-11 09:08:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
可调电源可以充电,用原装充电器不能充电,充电口只能测量到一个电压 4.8V,为什么可调电源可以充电,小米原装充电器不能充电,本人新手希望高手指点
发表于 2019-9-14 17:31:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天刚刚好修好两台
cpu供电怎么修  详情 回复 发表于 2019-9-14 18:04
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-9-11 11:28:12 | 只看该作者 �
type-c接口问题
接口没有烧糊,阻值正常,可调电源可以充电,  详情 回复 发表于 2019-9-11 11:36
发表于 2019-9-11 11:08:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5v 3v  1V来回跳变
发表于 2019-9-11 11:36:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-9-12 11:30:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换5450,就在接口旁边那个长方形的芯片
发表于 2019-9-13 23:42:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
各位老师,确实换了一个5450芯片原装充电电压不跳变,可用充电,  现在新的问题出来了。板子之前单电池可以开机,修好充电,故障如下   开机风扇转 键盘亮 屏幕不亮,没有UCP电压  作为新手的我已经无路可走了  为什么都正常缺不出cpu供电
发表于 2019-9-14 06:20:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换之前能正常开机吗?
开机,我拆掉5450开机看看  详情 回复 发表于 2019-9-14 13:10
发表于 2019-9-14 13:10:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
h991924665 发表于 2019-09-14 06:20
换之前能正常开机吗?
开机,我拆掉5450开机看看
拆掉还是一样  详情 回复 发表于 2019-9-14 13:17
发表于 2019-9-14 13:17:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天天笔记本 发表于 2019-09-14 13:10
开机,我拆掉5450开机看看
拆掉还是一样
发表于 2019-9-14 14:06:38 | 只看该作者 �
换芯片不行就难修了兄弟,小米没图纸
不行啊!之前明明可以开机,修好充电,就不出cpu供电  详情 回复 发表于 2019-9-14 14:45
发表于 2019-9-14 14:45:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dlq11291008 发表于 2019-09-14 14:06
换芯片不行就难修了兄弟,小米没图纸
发表于 2019-9-14 17:29:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟这个主板钱东西了
发表于 2019-9-14 17:31:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这里少了几个
发表于 2019-9-14 18:04:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
18022269035 发表于 2019-09-14 17:31
今天刚刚好修好两台
cpu供电怎么修
发表于 2019-9-17 14:19:12 | 只看该作者 �
