当前专题: 笔记本充不进电
索尼 sve141c11t 笔记本不充电,求救
适配器正常开机,电池正常开机,不能充电,系统不能识别电池,插电池灯也不亮,插适配器电池接口也没有输出,不插电池,接口应该有2V左右的电压!充电芯片型号是...
求助联想笔记本进水无法充电
求助联想笔记本进水无法充电
求助联想笔记本进水无法充电 如何检查电路板
标签: 笔记本进水   阅读全文
HP 新笔记本用电流表关机可以充电,开机进系统不充电
看来机器还真的是关机可以充电,开机进系统就不充了。这时心里就没底了。难道机器还有问题?难道是还有场管损坏?还是说充电芯片有问题了。或者是EC有问题了。...
笔记本充不进I电
笔记本充不进I电
G2的电脑,之前进过水,修过一次,现在拿到我们公司来修了,问题是充不进电,但是进入系统之后充电却一直在进行但是电量显示却一直是0,求助这个会是电池的问题...
笔记本上屏幕上显示“电源已连接未充电”是怎么一回事
left]笔记本上屏幕上显示“电源已连接未充电”怎么回事,排除了插口本身可能的问题,一般就是电池本身或者是用户对电池保养工作的...
标签: 笔记本电池无法充电   阅读全文
联想笔记本E431,用适配器可以点亮,就是电池不充电
更换过电池充放电芯片,还是不行,急求帮助啊
笔记本充不进电
笔记本充不进电
我的联想笔记本,为什么按上就充不进去电,不安电池就能充进去电,请大神指教
宏碁Z09笔记本不充电-电池换过还是不可以-
宏碁Z09笔记本不充电-电池换过还是不可以-,用电源进系统后 电池显示还有电量-只是:充电器已连接,未充电,电池插上 测试电池电量0V 求思路-充电芯片BQ...
宏基4570G 笔记本充不上电 适配器好使
宏基4750G 笔记本 电池 没电开不开机,连接充电器能开机,但是 电池一直都是百分之 0电量 开机充电,充不上,关机充电充不上, 但是一直显示充电中,求大神 指点...
索尼笔记本不可以充电
索尼笔记本不可以充电
索尼笔记本,版号!MBX-238!电池不可开机,适配器可以开机,然后电池和适配器一起不可以开机,用适配器开机插电池!可以正常使用。求助
迅维网月饼对苹果笔记本充电芯片ISL6259分析和实测
时,SGATE输出低电平; 迅维网月饼[font=...
标签: 月饼分享   笔记本维修经验   阅读全文
笔记本充电IC
笔记本充电IC
笔记本的冲充电的高管没了可以随意那个场馆代替吗?
笔记本显示“电源已接通,未充电
笔记本显示“电源已接通,未充电
换了一块电池也是这样!用风枪加焊EC也是不行!本人小白求解释
关于戴尔笔记本不充电问题
关于戴尔笔记本不充电问题
进系统提示已检测到电池但未充电,什么情况,换他适配器还是一样,我拿戴尔能充电的电流表专用头还是一样不充电,面板电池灯都不亮。他说包里还有一个电池我换了...
笔记本电脑电池不能充电
笔记本电脑电池不能充电
用了2年的笔记本,电池一直都用的,但是再进在使用的时候不插充电器根本不能开机,插上电源才能开机、玩电脑,电量一直显示是97%,现在下降到78%了,就不能充电...
笔记本电池提示未充电 电压为0%
笔记本电池提示未充电 电压为0%
笔记本电池提示未充电 电压为0%电池可以修复不,我手里有好几块新笔记本的
笔记本电池充电原理
笔记本电池充电原理
今天遇见一个华硕的机器待机正常也可以触发,就是不给电池充电,充电管理芯片型号是Isl6251三脚的开启信号EC都发过来了就是不充电,电池的I2c总线测了也有波形,...
笔记本电脑充电电路解密
笔记本电脑充电电路解密
附件打开是不需要密码的,如果在打开过程中提示需要密码,请升级一下你的PDF阅读器,或者换个PDF阅读器,比如:PDF-Viewer,我们都是用这个软件直接打开的。
标签: 黄鑫船分享   笔记本维修经验   充电电路   阅读全文
笔记本电池灯闪烁,无法充电,各位高手能否讲解下电池...
笔记本电池灯闪烁,无法充电,各位高手能否讲解下电池内部的保护原理?里面的储存数据的芯片资料哪里能下载?谢谢啦!
笔记本没有连接适配器但是图标显示连接适配器但未充电
笔记本进液后我把板子洗了的,现在就是没有连接适配器但是图标显示连接适配器但未充电,是哪方面的问题?
