查看: 2264|回复: 8
索尼笔记本不可以充电
发表于 2015-4-3 20:08:37 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼笔记本,版号!MBX-238!电池不可开机,适配器可以开机,然后电池和适配器一起不可以开机,用适配器开机插电池!可以正常使用。求助
发表于 2015-4-3 20:30:09 | 只看该作者 �
确定电池是好的话,查保护隔离, U67 芯片BQ24751 的条件。 有芯片换之。
发表于 2015-4-3 20:45:25 | 只看该作者 �
应该是芯片故障或是管子
发表于 2015-4-3 20:49:35 | 只看该作者 �
個人感覺與充電電路和保護隔離有直接的關係
发表于 2015-4-3 20:58:42 | 只看该作者 �
电池是好的吗?用适配器开机插电池!可以正常使用,电池能充电吗?
发表于 2015-4-3 21:05:07 | 只看该作者 �
  识别有  问题、
发表于 2015-4-4 10:01:21 | 只看该作者 �
我记得好像修过这种问题,不过忘了。
测一下充电芯片吧。
发表于 2015-4-4 12:19:21 | 只看该作者 �
测充电电路
发表于 2015-4-4 12:25:29 | 只看该作者 �
好吧,楼上都已经回答完了
