查看: 3129|回复: 10
宏基4570G 笔记本充不上电 适配器好使
发表于 2015-4-11 20:49:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4750G   笔记本   电池 没电开不开机, 连接充电器能开机,  但是 电池一直都是百分之 0电量   开机充电, 充不上, 关机充电充不上, 但是一直显示充电中,  求大神  指点迷精,
发表于 2015-4-11 21:47:43 | 只看该作者 �
如果电池没坏查下充电电路
发表于 2015-4-11 21:50:28 | 只看该作者 �
看充放电IC有没正常工作
发表于 2015-4-11 22:32:46 | 只看该作者 �
电池坏掉了
发表于 2015-4-11 22:52:22 | 只看该作者 �
电池坏了,或者充放电电路问题
发表于 2015-4-11 23:24:16 | 只看该作者 �
量一下充电电感有没有电。。。
发表于 2015-4-11 23:34:19 | 只看该作者 �
现在电池坏的不要太多。别纠结,先换个电池。
发表于 2015-4-11 23:37:19 | 只看该作者 �
应该是电池坏了!
发表于 2015-4-12 10:55:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池寿命到了.
发表于 2015-4-12 10:58:13 | 只看该作者 �
换个电池试试看
发表于 2015-4-12 11:06:11 | 只看该作者 �
换个电池试试
