查看: 8094|回复: 1
[已解决]
HP 新笔记本用电流表关机可以充电,开机进系统不充电
发表于 2015-7-22 22:12:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天一外地客户打电话说让去HP维修站取回一台笔记本,说是本来是去保修的。维修站说是有摔过痕迹不给保修,让拿回来看能给维修一下吗?
机器取回来后 看型号是HP 14-D010TX   新机器  没出保修。 故障是单独用电源可以开机使用,单独用电池不能开机(或者是电池已经没电了),带着电池再插电源,电流表显示5A大电流。一看故障就是充电就大短路啊,既然维修站都不给保修了。那就拆开看看吧。。拆开后经过测量发现电池口附近有一个8脚的场管坏了,用万用表二极管档测量直接导通,阻值为零,立马从一个主板也在电池口附近拆了一个场管换上了。万用表测量没问题了。这时装上电池后 再插电流表 不短路了。而且有1.72A的电流。看来是充电了。反复开机测试几次后 就装机器了。。机器装好后问题来了。。
机器装好以后进系统以后,右下角的电池图标显示 电源已经接通 未充电。怎么又不充电了?我把电源拔掉。机器也没有立马关机。不过显示电池只有百分之五了。一会会就关机了。。。机器关机后插上电流表 还是显示1.72A电流,怎么回事?难道关机可以充电,开机后就不充了?这时我没有开机,就这么关机状态下充了1个小时。开机后显示电池电量百分之七十,但是插上电源后还是显示电源已经接通未充电。看来机器还真的是关机可以充电,开机进系统就不充了。
这时心里就没底了。难道机器还有问题?难道是还有场管损坏?还是说充电芯片有问题了。或者是EC有问题了。
不过这时我想这么新的机器 不知道是不是只有原装充电器才可以充电呢。心里想着去哪里找个原装充电器试试,还不行的话就拆开修。
不过这个充电器真不好找。。找了几个同行都没有。最后找到一家 人家有原装电源 但是没拆过的。费了好些口舌人家才同意给拆开用一下。
这时我的机器是用电池开机的。一插原装充电器立马显示电源已经接通,正在充电。。我心里那个高兴啊。。等了有10 多分钟。电池电量可以涨。。。不错看来机器修好了。。。谢过人家后就回店里了。
这个机器其实维修挺简单的。就是一个场管坏掉了。。。问题是用电流表测试机器时 关机状态下可以充电,开机后就不充电了。只要开机 即使进BIOS也不充电。。。只能是用原装充电器才可以。。充电器是那种很小的蓝色接口中间带个小针的。。希望以后有朋友碰到这样的机器可以心里有数,少走弯路。。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
szzbq + 2 很给力!
冬至的那天 + 5
发表于 2019-9-17 13:25:22 | 只看该作者 �
