查看: 3500|回复: 13
索尼 sve141c11t 笔记本不充电,求救
发表于 2015-8-3 18:02:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号  索尼  sve141c11t
主板实物图
板号  SONY MBX-268 REV G DAOHK6MB6G0
故障   适配器正常开机,电池正常开机,不能充电,系统不能识别电池,插电池灯也不亮,插适配器电池接口也没有输出,不插电池,接口应该有2V左右的电压!  充电芯片型号是ips88731c    DCin18V  acin  3.3   ACOK实测3.8  ref 3v  vddp  5v  vcc5v  boot 4.78v   I2C电压正常!   这些条件应该都正常吧,请问各路大神,哪儿还有要查的!这种情况有没有遇到过!!!! 广达 SONY MBX-268.pdf (1.13 MB, 下载次数: 12)
发表于 2015-8-4 11:58:00 | 只看该作者 �
ZHANGRONG96 发表于 2015-8-4 11:33
ec chgen是什么信号
要想充电这CHGEN#必须高,由EC发出的充电使能开启信号。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
ZHANGRONG96 + 2 很给力!
发表于 2015-8-3 18:08:41 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-4 10:12:53 | 只看该作者 �
沉了吗?
求救啊
发表于 2015-8-4 11:03:50 | 只看该作者 �
换个电池试试不行就换芯片把
发表于 2015-8-4 11:08:52 | 只看该作者 �
这是保护隔离了
acok,acin,都正常啊  详情 回复 发表于 2015-8-4 11:25
发表于 2015-8-4 11:25:45 | 只看该作者 �
acok,acin,都正常啊
发表于 2015-8-4 11:30:32 | 只看该作者 �
4楼不是回复了你换个电池看看吗?换个充电器看看。不行查充电芯片条件,I2C总线,EC,CHGEN#信号。
这些基本的肯定查了啊,充电芯片条件上面说 了,不知道都正常不,I2C都有3.3V  详情 回复 发表于 2015-8-4 11:33
发表于 2015-8-4 11:33:10 | 只看该作者 �
了,不知道都正常不,I2C都有3.3V
ec chgen是什么信号  详情 回复 发表于 2015-8-4 11:33
发表于 2015-8-4 11:33:40 | 只看该作者 �
了,不知道都正常不,I2C都有3.3V
ec chgen是什么信号
要想充电这CHGEN#必须高,由EC发出的充电使能开启信号。  详情 回复 发表于 2015-8-4 11:58
这个信号,低电平,做什么用的!  详情 回复 发表于 2015-8-4 11:35
发表于 2015-8-4 11:35:35 | 只看该作者 �
ec chgen是什么信号
这个信号,低电平,做什么用的!
发表于 2015-8-4 11:36:17 | 只看该作者 �
查ec  电池管理两个数据线
发表于 2015-8-4 11:46:49 | 只看该作者 �
这个电压正常,3.3
发表于 2015-8-4 13:20:48 | 只看该作者 �
这个信号,我没测,我只想知道在没充电的时候这个电压应该是2v,这儿为什么没有!
