查看: 1965|回复: 5
笔记本显示“电源已接通,未充电“
发表于 2015-3-11 11:13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
换了一块电池也是这样!用风枪加焊EC也是不行!!本人小白求解释
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
zhufu7685 -5 山寨
发表于 2015-3-11 11:16:10 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
那你有没有换个电池看看
楼主第一句话就是换了一块电池 你还问???乱回复  详情 回复 发表于 2015-3-11 11:20
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
句容诚信电脑 -4 乱回复
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-11 11:20:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
兰博尔 发表于 2015-3-11 11:16
那你有没有换个电池看看
发表于 2015-3-11 11:43:03 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
充电芯片的条件呢? 有查过?
发表于 2015-3-11 12:00:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
插电路啊,看看有没有什么信号没有的啊,电池单独能开机不,用示波器检测一下电池检测有没有波形
发表于 2015-3-11 12:20:30 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
开机有什么提示没有
