查看: 8917|回复: 36
联想笔记本E431,用适配器可以点亮,就是电池不充电
发表于 2015-6-16 20:49:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-6-16 21:15:08 | 只看该作者 �
检查下隔离保护电路
发表于 2015-6-16 21:26:32 | 只看该作者 �
换过电池没有
电池已换过,不装电池测电压是1.2v,装上电池没有充电电流  详情 回复 发表于 2015-6-16 21:31
发表于 2015-6-16 21:31:05 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-16 21:33:44 | 只看该作者 �
电池不充电,电池,充放电芯片,电池SM总线,充放电管子都有可能。 先检查充电芯片的充电使能信号CHG_EN这样的。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
广州迅芯科技 + 2 很给力!
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-6-16 22:31:13 | 只看该作者 �
充电芯片的上下管查了吗?上管的升压电容坏也会引起不充电
发表于 2015-6-16 22:34:19 | 只看该作者 �
上管升压电容PC315坏,PR324虚焊
发表于 2015-6-16 23:30:14 | 只看该作者 �
主要查充电芯片问题挺大。电池问题也常见
发表于 2015-6-17 10:14:35 | 只看该作者 �
现在新机器电池不充电,除了查充电芯片条件,你要进系统看下在系统下面能不能认到电池,如果认不到电池,就是SMB问题,,能认到电池,BIOS,EC,,查下,,不过还得看电池是怎么链接的,SMB是直接到充电芯片的,还是到了EC,由EC再给充电芯片(这是关键)
我有碰到过认电池,也在提示充电中,但死活冲不了电,充电电流也没上去  详情 回复 发表于 2015-6-22 14:58
楼主思路很清楚啊  详情 回复 发表于 2015-6-22 14:34
发表于 2015-6-17 10:17:52 | 只看该作者 �
保护隔离这块有问题
发表于 2015-6-18 13:00:27 | 只看该作者 �
看到标题就纠结、进系统电池能不能识别?
发表于 2015-6-22 14:34:12 | 只看该作者 �
always668 发表于 2015-6-17 10:14
现在新机器电池不充电,除了查充电芯片条件,你要进系统看下在系统下面能不能认到电池,如果认不到电池,就 ...
楼主思路很清楚啊
你是不是回复错了??我可不是楼主  详情 回复 发表于 2015-6-22 14:55
发表于 2015-6-22 14:55:09 | 只看该作者 �
core17 发表于 2015-6-22 14:34
楼主思路很清楚啊
你是不是回复错了??我可不是楼主
发表于 2015-6-22 14:58:43 | 只看该作者 �
那么这个情况就要查充电芯片了  详情 回复 发表于 2015-6-22 15:13
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
16#
发表于 2015-6-22 15:13:07 | 只看该作者 �
那么这个情况就要查充电芯片了
发表于 2015-6-22 16:10:33 | 只看该作者 �
能同时用,又认到电池的就看看电池充电,检流什么的。认不到,就从检测电路开始。
发表于 2015-6-22 16:17:31 | 只看该作者 �
楼主表达清楚一些么。到哪一步了。。。直接来个不充电换电池。谁也不知道什么问题。
问题都是一步一步分析。。。。
发表于 2015-7-18 21:52:31 | 只看该作者 �
先软后硬,电源管理器有开启全速充电吗?
发表于 2015-7-18 22:00:40 | 只看该作者 �
查到是哪里问题吗?
