当前专题: 硬盘无法识别
希捷320G硬盘只识别4G,求救.
希捷320G硬盘只识别4G,求救.
希捷320G硬盘,系统做完后正常进入系统,再次重启后不能进系统,MHDD检测全是叹号,只检测到3.9G,用DISKGENIUS也只显示3.9G容量,读取信息如图: ...
标签: 硬盘   阅读全文
一块希捷500G硬盘 BIOS识别为CHS 装系统后出错
本帖最后由 sxboy6 于 2014-5-3 22:33 编辑一块希捷500G硬盘 BIOS识别为CHS 装系统后出错 MHDD检测也没坏道 这是什么原因 硬盘有人修过吗。同一...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
v5-471g进不了系统,识别不到硬盘
v5-471g进不了系统,识别不到硬盘
在论坛下了个BIOS刷上故障依旧,加焊南桥故障排除。发个帖把5分赚回来。
标签: 进不了系统   阅读全文
求教:主板不能识别的硬盘能修好吗
求教:主板不能识别的硬盘能修好吗
本人有2块西数320G WD3200AAJS 2061-771590-x02 插上后主板BIOS均不能识别,这样的硬盘还能修好吗?
标签: BIOS   阅读全文
笔记本硬盘识别怪问题。
笔记本硬盘识别怪问题。
立即报价换硬盘 但是发一个怪问题 500G 320G 的硬盘不能识别 然后换一个牌子也是一样 但是我自己一个80G 的和 160G 的都能正常使用。机器是I3 的。随即把BIOS 刷...
关于有时识别不到硬盘的问题
关于有时识别不到硬盘的问题
换硬盘 分区 系统 好了 本以为这就结束了 可是关了之后 再开机 过LOGO 就出现识别不到硬盘的提示了 然后硬盘换了一个 也不行 还是这个情况 不一定什么时候就识别...
标签: 卡LOGO   阅读全文
神舟飞天UI43 HXU4固态硬盘不识别
心想不用固态机上有普通硬盘口,但是接上普通硬盘一样无法识别 BIOS也没啥设置的还原还一样,破神舟折腾好久还是一样识别不到硬盘,难道就得用固态才行?那机器...
标签: BIOS   固态硬盘   不识别   阅读全文
分享的一个让老主板识别大硬盘的方法,还不错,有兴趣...
总之,存储系统的重要存储器硬盘的工作是要其他的电脑配件配合的,他们有直接联系,如果谁遇到了自己的主板不能识别大硬盘的问题时不妨试试刷BIOS这个方法,一般...
标签: 刷BIOS   阅读全文
硬盘录像机无法识别硬盘
硬盘录像机无法识别硬盘
我的8路嵌入式硬盘录像机好的好的突然不能识别硬盘了怎么回事?电源换成3.5a的了还有硬盘换了3块新的也不行。请问这个哪里出了问题好修吗
标签: 硬盘   阅读全文
WD硬盘无法识别
WD硬盘无法识别
电脑 没有问题,硬盘电源、数据线都ok,wd硬盘开机时吱吱响几下,电脑无法识别硬盘,bios里也无法识别出来,求解决。
标签: 硬盘无法识别   阅读全文
移动硬盘能被识别却无法使用的解决方法
移动硬盘能被识别却无法使用的解决方法
如果是台式机硬盘,查看有没有设置好跳线,应该把移动硬盘跳线设成主盘(MASTER)。再不行,重启计算机进BIOS设置,查看PNP/PCI Contignration选项的pnp osimtalled...
标签: BIOS   解决方法   硬盘   阅读全文
老日立并口硬盘,83G,coms能认到但diskgen识别为8G,...
一块老的日立并口硬盘,写着是83个,主板coms认到也是83G,设定跳线为主盘。进dos分区,diskgen却报只有8G,想用mhdd扫描一下,结果干脆找不到!这是怎么回事呢...
标签: 硬盘   阅读全文
硬盘通电能转但是无法识别,请问是什么问题?
放到移动硬盘盒里,插usb口上,硬盘会转,也没有什么异响,就是没有办法识别。2.声音的话,基本正常,现在开机的时候会很慢,期间硬盘灯一直亮着,可以听到有...
标签: 硬盘无法识别   阅读全文
一块希捷500G硬盘台式机,热插拔,然后主板不识别。...
不识别了~然后拿去售后,人家说:硬盘电源线旁边的小卡子断了,售后+100米。我蛋疼了。我说,卡子坏了?妹的,卡子也木有啊!硬盘通电 然后也转,就是主板不识别...
标签: 不识别   解决方法   阅读全文
ASUS P43TWINS1600 不识别硬盘
ASUS P43TWINS1600 不识别硬盘请问是什么问题,应该怎么检测
标签: 不识别   硬盘   阅读全文
求 惠普 SX6AMB图纸 4321S 硬盘识别 有点问题 也不...
求 惠普 SX6AMB图纸 4321S 硬盘识别 有点问题 也不引导 桥换过
标签: 硬盘   阅读全文
请问ST硬盘BIOS能识别,XP系统无法识别,求维修方法
买相同版号的电路板,更换硬盘BIOS后,上机检测,主板开机自检时能识别硬盘型号(主板BIOS也能识别),但是检测的比较慢(大约需要半分钟),进去硬盘原来的XP...
标签: 硬盘无法识别   阅读全文
硬盘不能识别
硬盘不能识别
希捷320G硬盘,在DOS下能识别到盘,进系统后找不到。挂到其他机子上会把机子开机速度拖的很慢,10多分钟才能启动起来。进系统后也是找不到盘。进PE工具也找不到...
标签: 开机速度   阅读全文
弱弱的问一句 硬盘通过USB可以识别 sata口不能识别...
弱弱的问一句 硬盘通过USB可以识别 sata口不能识别怎么处理
标签: 硬盘   阅读全文
我的希捷500G硬盘,被识别成ST_M13FQBL
今天我的希捷500G硬盘悲催了,被识别成ST_M13FQBL,为了里面的数据,也顾不得什么返厂之类了,一怒之下,先把电路板拆了下来仔细看了一下,没有什么烧坏的现象。...
标签: 电脑   阅读全文
