当前专题: 开机不认硬盘
A1707 不认硬盘开机问号 求教
A1707 不认硬盘开机问号 求教
A1707机子正常用的,每次开机就会出现问号强制关机后就能认到硬盘进入系统了。这款机子有没有类似不认硬盘的故障。
标签: 硬盘   阅读全文
苹果a1311,开机不进系统,可以认到硬盘
客户最开始拿过来的时候硬盘坏了,更换了固态,回去用了两三天,然后就开始出现这种情况了,偶尔多开几次可以进系统,大部分情况是黑屏,想看看大家有没有什么...
标签: 214   阅读全文
Dell 14-5480 板号:DAJW8GMB8C1开机不认硬盘
如题,开机dell进度条时好慢,进bios后不认硬盘,换新的硬盘也是如此,硬盘无转动声音,硬盘5V供电正常,SATA_TXP1/SATA_TXN1/SATA_RXN1/SATA_RXP1中间的电容是...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
NM-273刷BIOS可开机不认硬盘和U盘
231)]我的Z50-70板号NM-A273主板不亮机,电流稳定到0.55A左右,不跳变,刷了别人分享的可以修复的BIOS后可以亮机了,但是认不到硬盘和U盘,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
换完桥后开机不认NGFF硬盘
换完桥后开机不认NGFF硬盘
换完SR2C4的桥后,M2接口的固态硬盘认不到,硬盘...用原机的BIOS也不认硬盘,不知道是不是BIOS问题,看论坛里没有这个BIOS,我把自己备份的发上去供大家参考使用
标签: BIOS   固态硬盘   阅读全文
小新i2000不认硬盘维修非南桥坏,付图纸,原厂bios秒...
不认硬盘,bios和pe都不认,硬盘不转。先刷个原厂的bios1833451。对了是集显。刷完bios还是不认硬盘 然后首先是测量那几个偶和电容看看阻值,...
标签: cpu   阅读全文
苹果A1534开机不认硬盘
苹果A1534开机不认硬盘
苹果A1534开机不认硬盘 故障:本来是不触发,WIFI芯片上 的3.3V 电容短路了,换了1个就可以触发,但是不认硬盘,硬盘供电3.3V 1.8v正常,现在不知道是什么原因,...
标签: WiFi   阅读全文
联想E450开机不能认硬盘
联想E450开机不能认硬盘
联想E450开机不能认硬盘,出现:2100:detection error on hdd0(main hdd),bios 刷了也不行,那里问题?
标签: BIOS   阅读全文
无图修戴尔3450开机不认硬盘
无图修戴尔3450开机不认硬盘
拆机 检查发现硬盘供电3 5伏都偏低 跟线路找到供电都由待机3 5伏经一个转换管过来的 测量转换管控制电压偏低只有5.几伏 因为二个转换管都经PR122电阻控制 修到...
标签: 戴尔   阅读全文
ThinkPad E565 开机5V芯片发烫 不认硬盘
同行拿过来的进水E565 开机不识别硬盘[color=red ...
标签: 芯片   微信   不识别   阅读全文
华硕x205t 开机不认硬盘
华硕x205t 开机不认硬盘
华硕X205T上网本 开机有背光左上角有一横 显示 开机按F2 能进BIOS但是看不到硬盘 这个BIOS可以解决!1
标签: 华硕   阅读全文
飞行堡垒 GL552VW时开机是不开机,不认硬盘维修
想了想客户说就是有时开机有时不开机,进水处又不影响这个不认硬盘问题,键盘外设都能用,无线网卡也没装。我就刷了BIOS,换...
标签: 卡LOGO      阅读全文
两块硬盘 安装Win10 后 首次开机不认第二块硬盘的解决...
最近 笔记本 升级到了 Windows10 1709版本 遇到一些问题 安装Win10 用UEFI 启动 首次开机认不到 第二块硬盘 需要重启一次才能认到硬盘 解决方法 在开始菜单 处 ...
标签: win10   阅读全文
停电导致开机不认硬盘或者进入PE找不到硬盘
等来电重新启动台式电脑发现不认硬盘和进入PE打开DiskGeniu找不到硬盘,请问如何修复硬盘,我买的希捷硬盘OEM产品,被人家坑了,保修过了,开机提示: ...
标签: 电脑   阅读全文
16年 A1534 苹果本 不认硬盘 开机有个叹号方件夹的 有...
16年 A1534 苹果本 不认硬盘 开机有个叹号方件夹的 有时候可以认硬盘但是入系统后很慢 也会死机的 是不是固态出现问题了 这种机固态是不是集成在主板上的 ...
标签: 手机   阅读全文
LA-9001P REV1.0 从开机无显示到开机显示不认硬盘
无意间看到一个兄弟的帖子说把显卡供电断开可以亮机,就试了一下果然能亮机那就让客户用集显吧,就这样以为好了装机后才发现不能认硬盘,硬盘也不转动拆机后量了...
标签: 刷BIOS   阅读全文
x240 开机不认硬盘
x240 开机不认硬盘
本帖最后由 十日立 于 2017-9-16 14:46 编辑x240 开机不认硬盘 U盘pe 也不能进 刷bios 解决 但 重启开机慢 网上买了原厂bios 解决问题 上传分享 版号是...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想G480,电池能开机但认不到硬盘,适配器或适配器+...
用电池可以正常开机,但是认不到硬盘,用适配器或是适配器+电池一起就不触发,按开机有轻微电流跳动,保护隔离电路,经测PQ301 PQ302已正常导通,且两个管G极都...
标签: 保护隔离电路   联想G480   阅读全文
acer 4738 开机不认硬盘 有时没显示
acer 4738 开机不认硬盘 有时没显示 是3 5V的 5V转换电压没转过去 直接飞线过去就可以了
标签: 硬盘   阅读全文
华硕U303UB开机不认硬盘直接进BIOS界面维修
故障现象:开机直接进入BIOS界面且硬盘不识别1201693 维修过程: 此机是16年新款进液二修...
标签: 刷BIOS   阅读全文
12345下一页
