查看: 7940|回复: 15
请问ST硬盘BIOS能识别,XP系统无法识别,求维修方法
发表于 2013-10-15 20:26:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
ST3500418AS(Barracuda 7200.12  500G硬盘)
firmware:CC38
电路板号:100532367 REV B
损坏原因:电脑电源损坏,把主板、显卡、硬盘全部烧坏,
处理过程:硬盘电路板接口处两个贴片元件烧糊,找相同元件替换,只接电路板,替换元件直接冒烟,判断集成电路击穿短路;买相同版号的电路板,更换硬盘BIOS后,上机检测,主板开机自检时能识别硬盘型号(主板BIOS也能识别),但是检测的比较慢(大约需要半分钟),进去硬盘原来的XP系统,到进度条后,蓝屏。
用U盘启动PE系统,或者作为从盘进入XP系统,系统磁盘中无故障盘盘符,设备管理中检测不到故障盘。
用MHDD检测(两个F4模式)检测结果截图
请问怎样修复该硬盘,主要是硬盘里有以前的孩子的照片想恢复。
PS:电脑冷启动开机自检能检测到硬盘,热启动检测不到。
发表于 2013-10-15 22:18:33 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个估计是固件的问题。我也有一个硬盘板子坏了最后还是没有搞好
发表于 2013-10-15 21:41:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
早点发现故障的话,刷个cc49的固件或许能搞好。
发表于 2013-10-15 21:39:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
恭喜你遇到固件门了,难修复。专业数据商恢复数据。我也有个同样的盘,搞不定扔掉了。
发表于 2013-10-15 21:37:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
坏道和内存都排除看看呢看你的延时大于500是在80%左右不影响哦。
关键是3个绿色的!
发表于 2013-10-15 21:25:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不兼容的或是有坏道的问题..这种现象的话
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-15 20:58:21 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
能恢复就恢复,恢复不了就当学习了希望高手给点思路
发表于 2013-10-15 20:52:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
估计磁头不好了,还是找你当地专业的数据恢复商吧,可以把孩子的照片恢复出来
这个硬盘就直接扔了吧
发表于 2013-10-15 22:30:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
就用这个修复看看 应该有用
发表于 2013-10-15 23:06:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有木有用分区表软件DISKGEN 看看分区情况?进PE然后用DISKGEN软件试试
发表于 2013-10-16 10:35:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
硬盘没发现什么大问题,如果,只是那个红块的话,影响不大,就怕那个红块,正好处于DBR的位置,如果,没有处理坏道的工具,要自己完成数据的恢复,就有难度了。
发表于 2013-10-16 13:36:43 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
请问固件是存在硬盘上还是电路板上,
我原来的电路板烧了,买的电路板,电路板应该没问题
发表于 2013-10-16 13:38:09 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
用U盘启动PE,DISKgen找不到故障盘,也看不了分区情况
发表于 2013-10-16 13:40:55 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
罗工SAS 发表于 2013-10-16 10:35
硬盘没发现什么大问题,如果,只是那个红块的话,影响不大,就怕那个红块,正好处于DBR的位置,如果,没有处 ...
红快的出现是在MHDD扫描后半程(80%左右)出现的,应该不在DBR的位置
各种办法都想了,就只有换专业工具恢复了,DE试试吧。  详情 回复 发表于 2013-10-16 16:00
发表于 2013-10-16 13:57:27 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
CC38这个固件是有问题的
发表于 2013-10-16 16:00:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
