查看: 2083|回复: 17
笔记本硬盘识别怪问题。
发表于 2014-4-2 10:51:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台ASUS  U24E 的笔记本 客户说硬盘坏了。。 立即报价换硬盘 但是发一个怪问题 500G 320G   的硬盘不能识别 然后换一个牌子也是一样 但是我自己一个80G 的和 160G 的都能正常使用。。。机器是I3 的。。。 随即把BIOS 刷了一个。。但是涛声依旧。。。求同行指点一下。。。
发表于 2014-4-2 10:54:24 | 只看该作者 �
不支持那么大的吧
I3 的机器。。应该没问题吧。。它标准就是320G 的  详情 回复 发表于 2014-4-2 10:59
发表于 2014-4-2 10:59:51 | 只看该作者 �
wcqwyy 发表于 2014-4-2 10:54
不支持那么大的吧
发表于 2014-4-2 11:04:11 | 只看该作者 �
换一个和它原带的一样的硬盘试试
发表于 2014-4-2 11:12:13 | 只看该作者 �
你是不是网上买的杂牌机
发表于 2014-4-2 11:27:40 | 只看该作者 �
没遇到过    换wd的试试    我一直用得这个牌子
WD ST 都换了。。  详情 回复 发表于 2014-4-2 11:29
发表于 2014-4-2 11:29:15 | 只看该作者 �
WD  ST   都换了。。
发表于 2014-4-2 12:25:10 | 只看该作者 �
板子问题,硬盘接口电路查查
发表于 2014-4-2 14:45:02 | 只看该作者 �
有可能是南桥问题
发表于 2014-4-2 14:50:31 | 只看该作者 �
有可能是南桥问题
发表于 2014-4-2 14:54:35 | 只看该作者 �
你说的这种情况还真没碰到过  然80的不认500的还真少见   不过一般不认硬盘基本是南桥的问题 当然也不要轻易东桥  先插条件吧
发表于 2014-4-2 14:54:44 | 只看该作者 �
你先查下硬盘供电电路,供电是不是不足,也可把光驱拨了,多数机器它们共用一个供电线路.然后再试试,不行再做桥.....
发表于 2014-4-2 15:32:28 | 只看该作者 �
我遇到一个老机器也是这种情况,只认小硬盘,不认大硬盘,刷下最新的BIOS就好了。
发表于 2014-4-2 16:34:21 | 只看该作者 �
我也遇到过,不知道怎么解释
发表于 2014-4-5 09:43:14 | 只看该作者 �
后来给客户报风险 修南桥。。客户不修艻说用小硬盘。。。。郁闷。。。这都什么怪问题奥。。。
发表于 2014-4-5 11:49:57 | 只看该作者 �
有些机子就是这样,他挑硬盘,我也有一台
发表于 2014-4-5 11:54:37 | 只看该作者 �
huan ge  ying pan shishi  hai shi ying pan de shi
发表于 2014-4-7 22:32:15 | 只看该作者 �
有些机子就是这样,挑硬盘或者挑光有驱、、、、、、什么怪问题都有啊
