查看: 20347|回复: 8
硬盘通电能转但是无法识别,请问是什么问题?
发表于 2013-11-17 21:49:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
1.情况
笔记本的硬盘,日立500G的,放光驱位平时用来存资料,不是系统所在的盘。今天一杯水倒在键盘上,关机一看水基本从底部的排水口流走了就没在意,擦干开机,没有问题。大概几个小时之后,系统突然卡死,强关机之后开机,启动很慢而且硬盘有几次异响,但还是能开机就没在意。后来发现硬盘没有被识别。
拆下来之后,也没有水迹。放到移动硬盘盒里,插usb口上,硬盘会转,也没有什么异响,就是没有办法识别。
2.声音的话,基本正常,现在开机的时候会很慢,期间硬盘灯一直亮着,可以听到有规律的貌似读写的声音。关机的时候,硬盘会有类似强关机时候那种断电的声音,不过明显比正常强关机时候的声音要大些。
3.mhdd。这个本人实在不懂,论坛里稍微学习了下,然后用mhdd看了,似乎没法识别这块硬盘。
4.因为里面有大量的工作资料,所以希望数据能保留。在这个基础上能修好的话那最好不过了。
由于实在是很着急,希望大家能帮帮我看看,小弟先谢过了!
发表于 2013-11-18 11:26:20 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
噢....的确数据是保贵的,不知你杯中水是清水还是茶饮类的.是后者的话那就必须拆板清理干净,有BGA的板应放在清水中漂净一段时间的,我弄过几个成功几力一半吧.不过罗工建议是对的还是送修试试啦!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-18 10:37:11 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
谢谢你,我还是决定送修了,数据宝贵伤不起
发表于 2013-11-18 10:36:31 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
罗工SAS 发表于 2013-11-18 08:50
如果,想提升技术,可以自己弄弄,大不了数据彻底玩完。自己处理的话,首先,要确保水完全干了,可以取下电 ...
好的,谢谢版主
发表于 2013-11-18 10:01:33 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
显然是进水形成微短路,建义你用电吹风中速档用手摸着硬盘体.以不烫手为准哄吹....切记不可将硬盘通电中进行这种操做,操做完成后必须放置一段时间.吹个一两回试试看!
发表于 2013-11-18 08:50:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果,想提升技术,可以自己弄弄,大不了数据彻底玩完。自己处理的话,首先,要确保水完全干了,可以取下电路板看看,处理一下接触点,有电路板的话,可以换板试试,其他的故障,你也没有专业设备。
如果,数据重要,目的是要数据,而不是锻炼技术,建议快递给专业数据恢复公司。
发表于 2013-11-17 22:16:55 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
醉舞苍穹 发表于 2013-11-17 22:07
我建议你自己别再搞了,数据重要就拿去做数据恢复!!别自己瞎搞越高越蛋疼!!
现在在一个小镇出差,要找专业处理硬盘的有点困难。我也怕越搞越坏,只是没有办法只能自己看看能否解决。
发表于 2013-11-17 22:07:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-7-2 17:59:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
估计是板子坏了的。
