查看: 2200|回复: 5
一块希捷500G硬盘 BIOS识别为CHS 装系统后出错
发表于 2014-5-3 22:32:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
MHDD检测也没坏道  这是什么原因  硬盘有人修过吗。。
同一硬盘装ST 160G硬盘 正常识别为LBA
很着急 有大侠知道是什么原因吗。
主板是双敏的P43 CPU 是L5420
发表于 2014-5-3 22:44:47 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
bios改成LBA模式装个WIN7试试看看吧。
大侠们都去度假了。
发表于 2014-5-4 01:09:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个还真没遇见过。
发表于 2014-5-4 09:47:46 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
没有数据的话,檫除一下就好了,有数据的话用修复工具修复一下,比如diskgen
发表于 2014-5-4 15:51:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
模式是可以改的,没有坏道,却装不了系统,做一下复位SMART看看。
发表于 2014-5-7 17:19:14 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
换了块老硬盘,,装上系统就好了,,,这块500G装XP正常装WIN7第二次启动出错。
