ZXCVWtest
查看: 3724|回复: 11
WD硬盘无法识别
发表于 2013-12-19 15:03:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑 没有问题,硬盘电源、数据线都ok,wd硬盘开机时吱吱响几下,电脑无法识别硬盘,bios里也无法识别出来,求解决。
发表于 2013-12-19 15:37:08 | 只看该作者 �
硬盘坏了,换硬盘。。。如要数据,就拿去开盘吧。。。
发表于 2013-12-19 16:35:19 | 只看该作者 �
开盘是个什么行情啊
发表于 2013-12-19 16:48:48 | 只看该作者 �
直接换个吧,现在硬盘这么便宜
发表于 2013-12-19 20:50:25 | 只看该作者 �
楼主最起码要先换个硬盘的吗
发表于 2013-12-19 22:53:51 | 只看该作者 �
估计硬盘报费了
发表于 2013-12-20 06:23:23 | 只看该作者 �
硬盘坏了 别修了
发表于 2013-12-20 10:30:16 | 只看该作者 �
磁头坏了,也可能是固件坏
发表于 2013-12-20 10:42:05 | 只看该作者 �
补充一下情况,是电脑突然断电,出现的这个情况,断电一般出现什么损坏啊?请教
发表于 2013-12-20 11:43:16 | 只看该作者 �
这个情况应该是断电的时候你电脑的电源保护能力不足导致硬盘损坏了应该属于硬故障磁头坏了,要修的话没有可能了建议买一个新的,如果要数据的话除非你数据很重要否则我建议你还是不要做那个事情
发表于 2013-12-23 10:32:37 | 只看该作者 �
谢谢各位的解答,看来只能报废了
发表于 2013-12-23 10:43:12 | 只看该作者 �
坏了就再买一个呗
