查看: 2432|回复: 11
求教:主板不能识别的硬盘能修好吗
发表于 2014-4-16 11:39:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
本人有2块西数320G WD3200AAJS  2061-771590-x02 插上后主板BIOS均不能识别,这样的硬盘还能修好吗?
发表于 2014-4-16 11:58:10 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
具体问题要看具体情况,只要盘体完好,盘片正常,修复的机会是有的
发表于 2014-4-16 12:01:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
可能给指教个维修检测方法或步骤?
发表于 2014-4-16 15:17:12 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
板坏可以换板配ROM,固件坏可以换软固件跑ARCO,如果磁头坏可以砍头,盘片或固件二得太历害就算了。
发表于 2014-4-16 18:28:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电路板坏会不认盘,固件坏会不认盘,磁头坏会不认盘。
一个一个排除吧。
发表于 2014-4-16 19:15:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你要把现象讲清楚。比如有没有电机转动,有没有磁头寻道声等等
发表于 2014-4-22 07:06:27 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
学习了!!!
不要灌水,会扣分,封号的。  发表于 2014-4-23 21:32
发表于 2014-4-26 20:25:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
我也遇到了同样的问题,请大家指教
发表于 2014-5-23 11:45:37 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
只要不敲盘 换板就可以
发表于 2014-5-24 23:55:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
维修软件认就行呗
发表于 2014-5-26 09:30:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不能识别,是什么情况,硬盘有通电吗? 还是通电不到识别。
