当前专题 开机瞬间掉电
映泰TG31-A7开机瞬间掉电的维修
映泰TG31-A7开机瞬间掉电的维修
本帖最后由 海韵之恋 于 ...总结:由内存供电芯片损坏,内存供电未产生引起的开机瞬间掉电。FP6321A直接可替代RT9214.
标签: 214   阅读全文
acer5920 开机瞬间掉电……
acer5920 开机瞬间掉电……
今天接了台acer5920独立显卡的笔记本 显卡是AMD的 CPU是...全部正常,一担触发,电流表才跳到0.5A就直接掉电后3V 5V 全没有了,本人小小白不知道从何下手……
ACER 4738Z ZQ9开机瞬间掉电,此机为通病,求帮忙。
之后,就通电开机,电流在 0.4多点,瞬间掉电了,大家所认为的通病 在哥 身上也出现了,杯具。 具体测得如下,用示波器瞬间抓得有CPU ...
标签: 158   阅读全文
清华同方K483开机到1.2左右瞬间掉电到待机
插上电源适配器 按开机键电流很快到1.2左右然后掉电。有复位 打内存没过完的感觉 现刷过BIOS 求解 是不是有什么通病
标签: BIOS   掉电   通病   阅读全文
4416s 开机电流1.3a瞬间掉电
4416s 开机电流1.3a瞬间掉电
4416s 开机电流1.3a瞬间掉电 电压全部出来了。换了CPU 南桥故障一样 北桥重新自求了。是什么问题啊。网卡芯片去了。
标签: cpu   芯片   掉电   阅读全文
联想y450 独显 开机瞬间掉电 南桥问题维修过程
当然这个机器通病挺多,尤其是显卡电源小板不产生1.8v,也会开机瞬间掉电。我再维修之前为了节约时间也把通病都查了一遍。所以也写出自己的维修过程希望以后对...
标签: 维修   显卡   掉电   通病   阅读全文
CQ40 amd 的主板 烧了PQ202 换后不开机 开机瞬间掉电
北桥虚焊,于是拆机换U 试一下,开机后走数,一会电流表变成5A,坏了短路了,一查PQ202 短路 换后试机,开机马上掉电,拆了PL201, 不掉电,CPU 也有0.9 V 的电压...
标签: 不开机   阅读全文
HP511开机瞬间掉电维修
HP511开机瞬间掉电维修
本帖最后由 非关风雨 于 2013-10-26 21:51 编辑型号HP511 故障开机0.01上到0.02活0.30左右瞬间掉电 首先拆机看有没有烧坏的地方,没发现,测各大电感对...
标签: 214   阅读全文
DELLN4010开机瞬间到1.7A掉电
N4010开机瞬间电流到1.7A掉电,经过检测各个电压都有,怀疑CPU有问题,但是总有前辈说英特尔CPU不爱坏啊,纠结了,幸好下午又接到一台同样机器,对换了CPU ...
标签: cpu   掉电   阅读全文
求东芝 L30笔记本图纸 BL3 开机瞬间掉电
MA770-US3 开机瞬间掉电
MA770-US3 开机瞬间掉电
正在修一个技嘉的主板,拿来的时候是上电瞬间掉电,强行上发现内存供电偏高,为2.4V,看了论坛奋斗小青年的文章...于是去掉U116,现在内存供电也正常了,...
标签: 芯片   阅读全文
Y450 通病~开机瞬间掉电~以及常见的一些问题~(超详细...
最直接的测量方法就是,用表开机瞬间又电压波动,测下管控制级 有5V,一般99%都是这个电容老化,更换一个 330黑色的 电容就可以了) 2.接口虚焊(这个会有不多,...
标签: cpu   阅读全文
华硕M2N68主板,开机瞬间掉电。
华硕M2N68主板,开机瞬间掉电。
拔掉4PIN,不了,是管子有问题,用波的AOUT抓不到掉电瞬间的波形,请高手指点怎样设置才能抓到掉电的波形
标签: 华硕   阅读全文
一体机 插19v开机瞬间掉电 插12v时正常
一块广达一体机的板子 板号daoel2mb6do 插19v 按开机瞬间掉电 此时无待机电流 待机芯片为isl6237 量17脚bst1 24脚bst2 升压不成功 无3v 5v待机 接12v时能正常...
标签: 芯片   掉电   阅读全文
昭阳E46l的机子开机0.6A瞬间掉电
昭阳E46l的机子开机0.6A瞬间掉电
昭阳E46l的机子开机0.6A瞬间掉电 各电压有 集成显卡 有没有修过同样问题的机子 给点思路 求个bios板号是:DAOLL6MB6EO
标签: BIOS   显卡   掉电   阅读全文
昭阳E46l开机瞬间掉电
昭阳E46l开机瞬间掉电
本帖最后由 安庆电脑 于 2012-11-27 15:05 编辑昭阳E46l的机子开机0.6A瞬间掉电 各电压有 集成显卡 有没有修过同样问题的机子 给点思路 求个bios板...
标签: BIOS   显卡   掉电   阅读全文
可以开机时一切正常。插电瞬间3伏5伏保护了。
不开机时,插电瞬间3伏5伏出来后就保护了。芯片是isl6236,几天可能就一天会这样,很难找到维修机会。求通病与有经验的同学帮助。
标签: 不开机   阅读全文
联想E40A开机瞬间掉电维修
联想E40A开机瞬间掉电维修
本帖最后由 德克蓄电池 于 2012-9-4 21:59 编辑机器型号:E40(I3\独显)故障现像:瞬间掉电-2秒之内 掉电后可再次触发 板号:DAOGC5* 看到广达掉电的...
标签: cpu   芯片   阅读全文
DELL D620开机瞬间掉电,电源打表灯亮一下貌似有短路
开机瞬间键盘上的三个指示灯亮闪一下 电流表显示0.056左右的电流 然后直接掉电 稳压电源的短路指示灯会亮一下 但是没有响声 以为是短路 就找个这个方向去找了 ...
标签: 222   阅读全文
清华同方K410C开机瞬间掉电求助。
清华同方K410C开机瞬间掉电求助。
一台清华同方的K410C开机瞬间掉电,上时测各点电压都已经出来。转换电压也出来了。BIOS刷过,现在无思路了,求思路。
标签: BIOS   掉电   阅读全文
