查看: 3870|回复: 21
4416s 开机电流1.3a瞬间掉电
发表于 2014-2-25 10:11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
4416s 开机电流1.3a瞬间掉电 电压全部出来了。换了CPU 南桥故障一样 北桥重新自求了。是什么问题啊 。网卡芯片去了。
发表于 2014-2-25 10:12:25 | 只看该作者 �
求大神指教
发表于 2014-2-25 11:31:30 | 只看该作者 �
还是供电有问题,看看二级3.3和5v,还有充电芯片。
发表于 2014-2-25 17:05:12 | 只看该作者 �
二级的都出来了。充电芯片查什么?谢谢
发表于 2014-2-25 17:06:11 | 只看该作者 �
充电芯片什么功能不正常会导致这样呢
发表于 2014-2-25 17:15:00 | 只看该作者 �
感觉像是没有BIOS资料·
发表于 2014-2-26 12:12:35 | 只看该作者 �
彼岸づ为浮云 发表于 2014-2-25 17:15
感觉像是没有BIOS资料·
BIOS刷过了
发表于 2014-2-28 15:38:16 | 只看该作者 �
大侠们 指教指教
发表于 2014-2-28 15:38:44 | 只看该作者 �
还有HP431 BIOS 那个有啊
发表于 2014-2-28 15:39:05 | 只看该作者 �
上传一份 万分感谢
发表于 2014-2-28 15:51:40 | 只看该作者 �
是后级短路吧
发表于 2014-2-28 15:52:47 | 只看该作者 �
不上内存掉么
发表于 2014-2-28 17:37:58 | 只看该作者 �
不上内存看看哦
发表于 2014-3-5 11:50:42 | 只看该作者 �
不上内存也是一样会掉电哦
发表于 2014-3-6 18:04:19 | 只看该作者 �
看下PWROK呢?应该还是少转换电压
发表于 2014-3-6 20:03:15 | 只看该作者 �
楼主什么没查,直接换桥 啊
发表于 2014-3-6 22:08:35 | 只看该作者 �
eeeee
发表于 2014-3-7 09:22:12 | 只看该作者 �
修过几台掉电北桥问题多些
发表于 2014-3-7 10:46:13 | 只看该作者 �
后面供电,信号,
发表于 2014-3-7 14:21:48 | 只看该作者 �
4416北桥修的多
