查看: 3668|回复: 4
一体机 插19v开机瞬间掉电 插12v时正常
发表于 2012-12-11 11:46:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
一块广达一体机的板子 板号daoel2mb6do 插19v 按开机瞬间掉电 此时无待机电流  待机芯片为isl6237 量17脚bst1 24脚bst2 升压不成功 无3v 5v待机 接12v时能正常开机 求高手帮助
发表于 2012-12-11 11:52:08 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
不会是电源就是12v的吧。
不是12v 标的19v 接12v能亮 但是屏幕会有点闪 把电压升到19v就不闪了  详情 回复 发表于 2012-12-11 20:56
发表于 2012-12-11 20:56:21 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
发表于 2012-12-12 10:02:50 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
那以后就用12
发表于 2012-12-12 10:19:13 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
管理芯片可能性大
