- 积分
- 35
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-24
- 精华
同行送来一戴尔D620的本 开机瞬间键盘上的三个指示灯亮闪一下 电流表显示0.056左右的电流 然后直接掉电 稳压电源的短路指示灯会亮一下 但是没有响声
以为是短路 就找个这个方向去找了 ,拆机测量各供电都没有短路,有点小失望。
继续~待机测量3V 5V 都没有 查图纸产生3V 5V的是MAX873
是按下开机键后,由EC发出的开启信号 。开机才产生3V 5V。
有万用表测开机瞬间有3V 5V。
从图纸上依次断开PJP5和PJP6.如图:
当断开PJP6的时候,发现不马上掉电了,判断是后级电路有问题。
搜索+3.3V_SRC链接的电路,一个一个断开,当断开Q23后不立马掉电了。如图:
+3.3V_SRC经过Q23转换成了+3.3_sus,继续查找+3.3_sus链接的电路,依次断开。
当断到U26时不立马掉电了
U26是一个与门电路,各个电压开启信号和电压好信号通过U26相与产生各个PWROK信号送给EC和南桥。
U26有三路输出分别是6脚 8脚 11脚,有烙铁依次挑开这三个脚 到8脚SUSPWROK时,不立马掉电了 。
下面是重点了看图:
按下开机键后,EC会先发出SUSON开启信号。依次开启以下几个电压:
当+1.8V_sus正常产生后会发出SUSPWROK_1P8V信号送到Q7的2脚,N沟道高电平导通Q7的1脚就为低电平。
U24C是一个非门电路3脚是0V时5脚就会输出一个高电平3.3V送到U26C的9脚与10脚的sus_on通过与门相与从8脚输出一个高电平信号SUSPWROK信号,这个信号送到了两个地方U15和南桥
断开R296,开机还是瞬间掉电。suspwrok信号断开测量时输出高电平。剩下的就是到南桥了。
南桥收到suspwrok这个信号复位,然后南桥复位后再发出SLP_S3#信号给IO。IO再发出RUN_ON信号开启5VRUN、3VRUN、1_5VRUN、1.8VRUN、M7_CORE等电压。
但是南桥收到这个信号后,马上掉电了。到现在没搞明白是为什么,在确认了南桥其他工作条件都满足后,直接上BGA加焊南桥,开机上电OK一切正常到此机器修复。
表达能力有限,写的不好的地方还请大家指正。
呵呵 最近比较穷 希望大家有分给点下载分,也不罔我写这么长时间帖子!
