查看: 3105|回复: 8
DELLN4010开机瞬间到1.7A掉电
发表于 2013-10-6 14:06:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL N4010开机瞬间电流到1.7A掉电,经过检测各个电压都有,怀疑CPU有问题,但是总有前辈说英特尔CPU不爱坏啊,纠结了,幸好下午又接到一台同样机器,对换了CPU ,开机一切正常。
问了卖CPU的,我说英特尔CPU不是不爱坏吗? 而且是正常使用坏的,卖家说:“航天飞机也有坏的时候啊、”
发表于 2013-10-6 15:47:26 | 只看该作者 �
英特尔的u,还没有遇到坏的
发表于 2013-10-6 15:48:04 | 只看该作者 �
英特尔的u,还没有遇到坏的
发表于 2013-10-7 12:22:10 | 只看该作者 �
但是我这个确实坏了
发表于 2013-10-7 12:35:55 | 只看该作者 �
怎么会没有坏的呢,只是坏的比AMD的少而已。
发表于 2013-10-7 12:41:18 | 只看该作者 �
I3I5最新的都有坏的呢…………
发表于 2013-10-7 12:49:43 | 只看该作者 �
别钻牛角尖,不爱坏不代表绝对不会坏
发表于 2013-10-7 13:05:01 | 只看该作者 �
luguo
发表于 2013-10-7 13:15:00 | 只看该作者 �
你还回来试试可能就好了不一定 。不一定要换新的CPU
