查看: 2247|回复: 4
清华同方K410C开机瞬间掉电求助。
发表于 2012-4-14 10:48:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台清华同方的K410C开机瞬间掉电,上电时测各点电压都已经出来。转换电压也出来了。BIOS刷过,现在无思路了,求思路。
发表于 2012-4-14 11:25:34 | 只看该作者 �
有短路的地方   或者后继电压有的没出来
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 12:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 11:38
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-14 11:33:38 | 只看该作者 �
有短路的吧...
发表于 2012-4-14 11:38:02 | 只看该作者 �
看看强制加电怎么样,如果能加电则说明主板没有短路的地方,如果掉电则说明有短路的地方
发表于 2012-4-14 12:19:16 | 只看该作者 �
应该有短路的地方哦
