当前专题: 电脑自动重启
电脑冷机第一次启动过10分钟自动重启一次后正常工作
Ethernet NIC/华硕 这个确实搞不懂~第一次启动进入系统后,10分钟后,自动重启一次~重启后,就不会再重启,任何操作都没有问题~ 主板是全固态电容,看起没有异常...
标签: 自动重启   阅读全文
电脑使用全部正常,但是关机后自动重启,只能强制关闭
求大神指导,插排,电源都没有问题
标签: 自动重启   阅读全文
i7台式机电脑玩LOL中途自动重启
i7台式机电脑玩LOL中途自动重启
我表姐i7的电脑,之前一直好好的,就是在中了一次很深的病毒后,玩别的游戏都正常,如WOW正常,但是只要玩LOL就会自动重启,而且很准时...
标签: 自动重启   自动重启   阅读全文
电脑开机一段时间就自动重启,问题出在主板上,请问...
有两片主板都是同一个情况,开机一段时间后,就会自动重启,而且频率逐渐频繁。通过排除法,已确定是主板问题,我想请教各位大神,到底是主板哪个部件出了问题呢...
标签: 自动重启   阅读全文
电脑老是自动关机还不重启
电脑老是自动关机还不重启
今天都连续关了好几次了,先是蓝屏一会就给黑屏,接着就关机了,新手不懂,求解释
标签: 自动关机   阅读全文
一台使用10分钟左右就自动重启的电脑
一台使用10分钟左右就自动重启的电脑
于是以为机器正常,搬回财务部,可是在财务部很快又出现自动重启现象!实在想不通在网络机房试了一个晚上都没有重启啊?马上更换电源线,更换键盘鼠标,就差换...
标签: 自动重启   阅读全文
电脑总是自动重启,大神。们啊。刷过bios.清过零。
进第一屏的时候。补充内容(2015-12-31 16:29):傻孩子。
标签: 自动重启   阅读全文
电脑开机变自动重启
电脑开机变自动重启
客户一台式机,关机的时候了,就变成了自动重启,搞得客户每次只能拨电源线,去了之后,经了解系统装了半年多了,就先给他装个系统,结果问题依旧,同时开机的...
标签: 自动重启   阅读全文
电脑自动重启,问题好纠
电脑自动重启,问题好纠
昨天接到一个机器自动重启,自动开关机,关机时界面属正常关机。第一时间想到重启按钮接触不良,拔掉主板上重启按钮结果问题继续。于是再拔掉主板上的启动按钮的...
标签: 自动重启   阅读全文
电脑自动重启
电脑自动重启
电脑自动重启和显卡上的电容爆了两个有关系吗?
标签: 自动重启   阅读全文
电脑开机不到十分钟,自动重启
电脑开机不到十分钟,自动重启
有一台电脑主机维修,处处认为是电脑中毒,重装了系统后没有一点帮助,...到了最后的时候的,这机子重启是硬重启,于是就把一个重启的按键拔了下来,故障就排除了。
标签: 自动重启   阅读全文
电脑自动重启故障的解决方法
电脑自动重启故障的解决方法
其实,早在DOS时代就有不少病毒能够自动重启你的计算机。对于是否属于病毒破坏,我们可以使用最新版的杀毒软件进行杀毒,一般都会发现病毒存在。当然,还有一种...
标签: 电烙铁   自动重启   助焊剂   阅读全文
请教下电脑老是自动重启
请教下电脑老是自动重启
我想问下我的电脑老是自动重启
标签: 自动重启   阅读全文
电脑装系统时自动关机然后重启
电脑装系统时自动关机然后重启
一台电脑早上开机玩正常,突然停电了,在开机蓝屏,开始做系统,用GHOST到一半或者快完时就自动关机,然后自动重启,在装系统还是一样关机重启,所有硬件没有问题,不...
标签: 自动重启   阅读全文
电脑关机自动重启
电脑关机自动重启
电脑正常关机,刚关掉然后又自动开机,这是硬件问题还是软件问题?
标签: 电脑关机   自动重启   阅读全文
我的台式电脑点关机后变成自动重启了!
我的台式电脑点关机后变成自动重启了!
我的台式电脑点关机后变成自动重启了!开机使用两个小时以上或者气温较高的时候,点关机会自动重启,挺几天,或气温特低的情况下能正常关机!各位给判断是什么...
标签: 自动重启   阅读全文
有没有高手指点一下这个问题电脑自动重启并提示一下...
没有频率的自动重启,开机后在第一屏下面提示:A Hyper transport sync flood error occurred on last boot
标签: 自动重启   阅读全文
电脑自动重启
电脑自动重启
联想主机,CPU:Intel(R)Pentium(R)4 CPU 3.00GHz,主板:Foxconn 865GV7MF-SH,主板温度:28度,CPU...更换CPU风扇后,自动重启次数减少,但没有杜绝。请各位帮忙!
标签: 自动重启   阅读全文
新组装的电脑老自动重启
新组装的电脑老自动重启
新组装的电脑老自动重启,拿去组装店人家试了两天没有关机重启,求高手帮忙解决。
标签: 自动重启   阅读全文
今天修了一台自动重启的电脑
今天修了一台自动重启的电脑
客户拿来机器的症状是开机后自动关机,稍等一会儿后,自动开机。首先判断出不是软件的问题。因为若是软件的问题,会是关机后马上就重启。首先我把开机插线pw ret...
标签: 自动重启   阅读全文
