查看: 5823|回复: 20
有没有高手指点一下这个问题电脑自动重启并提示一下英文
发表于 2012-3-5 14:22:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
没有频率的自动重启,开机后在第一屏下面提示:A Hyper transport sync flood error occurred on last boot
发表于 2012-3-5 14:25:12 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
cpu本身或者cpu散热问题还有可能是系统问题
发表于 2012-3-5 20:49:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
数据线换一条试试,或者硬盘接触?
发表于 2012-3-5 20:58:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
问题很多 都不好说 建议先来硬的  省时间 先给主板恢复设置 之后不行用单根内存测试 用橡皮清理金手指,不行插拔CPU清理异物 ,再不行插拔显卡用橡皮清理金手指。还不行检查电源供电情况,再不行来软的 。都不行。。。看着办吧
发表于 2012-3-5 21:10:21 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
看着办不行还有办法吗?
发表于 2012-3-5 21:24:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先贴配置吧  没法判断
发表于 2012-3-5 21:34:57 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
楼主的cpu是amd的吧,建议先换cpu试试吧
发表于 2012-3-5 22:03:46 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
关键是那一行英文是什么意思呢?
发表于 2012-3-6 09:30:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
前一次启动时发生了 Hyper Transport (AMD独家的总线技术)sync (同步)flood 错误
发表于 2012-3-6 09:46:38 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
来学习了 、楼主早点解决
发表于 2012-3-6 10:00:27 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主是不是AMD
显卡是不是A卡?
发表于 2012-3-6 10:03:59 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我的也是这个问题,不定时的重启,机器刚买2个星期,没有超频
amd速龙x4 640
双敏880g
威刚2g 1333
wd320
盈通hd5670(512M)
重装系统,重装驱动,刷新blos都用了,现在正在用排除法在别的机器上测试咸显卡和内存!
今晚才发现:
原来是amd独有技术HT总线频率的问题,我在主板里设置2000M和16bit,开机就不定时的重启,把16bit改成8,问题就解决了,但这样的后果是系统整体性能的降低,明天打算找双敏客服,争取换个板子!
以上是转载别人的!!你参考一下
发表于 2012-3-6 11:19:29 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
启动设备变化了吧
发表于 2012-3-6 11:21:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是不是添加什么硬件来?
发表于 2012-3-6 11:49:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
学习的路过
发表于 2012-3-6 12:17:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没有懂英文的吗
发表于 2012-3-6 13:31:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
意思是“  超传输同步溢出错误发生在最后启动”
没理解错的话是 AMD 的HT。可能是AMD CPU驱动的问题,到网上找找其多核驱动,及安装顺序
          转   百度
发表于 2012-3-6 13:43:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种问题  建议先换一个系统  先软后硬  在使用过程中出现的重启  系统问题占很大几率
发表于 2012-3-18 10:38:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
应该是bios没设置正确
发表于 2014-1-10 13:40:31 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
12楼  说的 我回去试试,很有启发啊!
