查看: 4857|回复: 18
电脑冷机第一次启动过10分钟自动重启一次后正常工作
发表于 2014-10-28 09:43:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑型号        X86 兼容 台式电脑
操作系统        Windows XP 专业版 32位 SP3 ( DirectX 9.0c )
处理器        AMD Athlon(速龙) II X4 631 四核
主板        华硕 F1A55-M LX PLUS (AMD K12)
内存        4 GB ( 金士顿 DDR3 1600MHz )
主硬盘        希捷 ST3160811AS ( 160 GB / 7200 转/分 )
显卡        Nvidia GeForce 8600 GT ( 256 MB / Nvidia )
显示器        飞利浦 PHL0862 Philips 190SW ( 18.6 英寸 )
声卡        瑞昱 ALC887 高保真音频
网卡        瑞昱 RTL8168E PCI-E Gigabit Ethernet NIC / 华硕
这个确实搞不懂~~
第一次启动进入系统后,10分钟后,自动重启一次~~
重启后,就不会再重启,任何操作都没有问题~~~
主板是全固态电容,看起没有异常~~
系统我重新才装的一个呀!奇了怪了,我刷了最新的BIOS了,看有没有效果~~
还有就是内存条,有几个贴片电容好像有点风化,有个好像脱落了~~
多少也不至于每次冷开机后,过几分钟启动一次呀~~只是冷机开机只重启1次~~只重启1次~~~以后干什么都正常了,不会再重启~~
补充内容 (2014-10-30 07:09):
谢谢各位,网上搜了哈,这板子重启问题普遍~~我升级了最新BIOS后~~连续几次冷机开机,都未再重启~~问题应该是解决了!应该就是BIOS的问题~~
发表于 2014-10-28 10:12:08 | 只看该作者 �
大家帮帮忙呀!
发表于 2014-10-28 10:25:03 | 只看该作者 �
先排除软件的问题 ,就是系统  什么的   如果每次都是10分钟的话,缓缓纯净版的系统,win7  8
xp都试试,如果还是故障依旧。就得刷bios。如果刷bios还不行就得考虑修主板电路了!!!复位电路坏的可能性小!!!
那这样的话直接用原版的应该就知道了,或者不装驱动  详情 回复 发表于 2014-10-28 21:26
发表于 2014-10-28 10:29:06 | 只看该作者 �
看看主板上电解电容有没有起鼓包的?
如果电容的话应该重启后还会再有这个问题的  详情 回复 发表于 2014-10-28 21:27
发表于 2014-10-28 10:32:53 | 只看该作者 �
排除 先换个电源试试 看
发表于 2014-10-28 11:13:36 | 只看该作者 �
同意,换个电源试试看呗
发表于 2014-10-28 11:19:37 | 只看该作者 �
重装个系统是是
发表于 2014-10-28 11:37:14 | 只看该作者 �
多少也不至于每次冷开机后,过几分钟启动一次呀~~以后又正常~~
那现在解决了吗  详情 回复 发表于 2014-10-28 21:27
发表于 2014-10-28 12:16:03 | 只看该作者 �
进BIOS或者进PE系统试试
发表于 2014-10-28 13:32:26 | 只看该作者 �
查一下时钟,冷机的时候各个时钟包括SATA硬盘
硬盘也会引起这故障吗?  详情 回复 发表于 2014-10-28 21:27
发表于 2014-10-28 13:38:43 | 只看该作者 �
BIOS程序会引起这种问题,,,,,
芯片都有可能,BIOS没见过  详情 回复 发表于 2014-10-28 21:25
发表于 2014-10-28 14:38:57 | 只看该作者 �
换个品牌的电源试试
发表于 2014-10-28 21:25:30 | 只看该作者 �
电源,或者是桥的问题了
发表于 2014-10-28 21:25:47 | 只看该作者 �
xxjc1991 发表于 2014-10-28 13:38
BIOS程序会引起这种问题,,,,,
芯片都有可能,BIOS没见过
发表于 2014-10-28 21:26:44 | 只看该作者 �
xp都试试, ...
发表于 2014-10-28 21:27:08 | 只看该作者 �
my灬路飞 发表于 2014-10-28 10:29
看看主板上电解电容有没有起鼓包的?
发表于 2014-10-28 21:27:27 | 只看该作者 �
还有就是内存条,有几个贴片电容 ...
那现在解决了吗
发表于 2014-10-28 21:27:49 | 只看该作者 �
硬盘也会引起这故障吗?
发表于 2014-10-30 07:10:32 | 只看该作者 �
