查看: 13564|回复: 48
电脑开机不到十分钟,自动重启
发表于 2012-8-4 10:10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台电脑主机维修,处处认为是电脑中毒,重装了系统后没有一点帮助,后来把硬盘,光驱拔了,故障依然,然后就怀疑到了是不是电源的问题,于是就更换了一个电源试试,结果还是一样,当时就把注意点放在了主板上,难道主板坏了?拆下主板清扫干净,简易的装上,用螺丝刀接触主板上开机插针的两端,电脑启动,故障消失了。。。。原以为是主板不干净引起,于是把之前所有的线接上,故障依旧。内存??也换过了,故障依旧。。到了最后的时候的,这机子重启是硬重启,于是就把一个重启的按键拔了下来,故障就排除了。。。
发表于 2012-8-4 10:17:45 | 只看该作者 �
楼主说得有点含糊,看得不是很懂!
发表于 2012-8-4 10:33:05 | 只看该作者 �
修这样的机子,我都是把主板拆下来。从最小系统法开始。像你这台机子,两下子就能搞定啊。
发表于 2012-8-4 12:01:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
後來內容模糊了
发表于 2012-8-4 12:07:44 | 只看该作者 �
看了一头雾水,应该清理干净主板再处理故障比较合理吧!
发表于 2012-8-4 14:52:42 | 只看该作者 �
嗯,有点不明白!!看来楼主的维修技术不是很高!
发表于 2012-8-4 19:37:05 | 只看该作者 �
楼主的意思是复位键开关坏了呀
发表于 2012-8-4 22:34:24 | 只看该作者 �
重启的按键开关坏了
发表于 2012-8-4 22:41:38 | 只看该作者 �
表述半天就是复位键出问题了
发表于 2012-8-4 22:42:48 | 只看该作者 �
就是说重启按键坏了  外观看不出来
发表于 2012-8-5 00:10:24 | 只看该作者 �
呵呵,说了半天,只是一个键坏了而已!
发表于 2012-8-5 09:54:29 | 只看该作者 �
复位键开关坏,
发表于 2012-8-5 12:08:32 | 只看该作者 �
路过一下,呵呵
发表于 2012-8-5 12:21:56 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-5 12:49:40 | 只看该作者 �
修台式机先拔电池放电和拔开关重启那些键,在一步一步排除故障,LZ那样好麻烦
发表于 2012-8-5 17:57:30 | 只看该作者 �
小故障.小问题
发表于 2012-8-5 18:01:13 | 只看该作者 �
呵呵,忙活到头,才发现问题不大。
发表于 2012-8-5 20:02:41 | 只看该作者 �
rest键坏了,楼主说了半天,就要表达这意思罢。
发表于 2012-8-6 08:16:40 | 只看该作者 �
{:soso_e140:}{:soso_e127:}{:soso_e141:}{:soso_e148:}
发表于 2012-8-6 11:18:33 | 只看该作者 �
正常 ,开关或者是重启按钮的问题
