查看: 6041|回复: 32
今天修了一台自动重启的电脑
发表于 2011-6-22 11:15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来机器的症状是开机后自动关机,稍等一会儿后,自动开机。首先判断出不是软件的问题。因为若是软件的问题,会是关机后马上就重启。首先我把开机插线pw ret都拔下来,短接开机后,问题不在出现。这样就断定是开关的问题。给他换了一个开关。ok。从这点看出来,很多问题不要想得太复杂。
发表于 2011-6-22 11:31:02 | 只看该作者 �
就一个开关的问题有次的搞了好久。它一般要一个多小时才重启。搞得我把里面的东西换得差不多了。。因为主板还没有过保,搞了好久。后面复位键漏电严重开不了机。才搞好了。
发表于 2011-6-22 11:36:11 | 只看该作者 �
我遇到的一个这样的问题是一个触摸开关的机箱开关出了问题之后,出现竖起来就不开机。放平一切正常,由于是上门不是很好判断,搞了一个小时才发现礻机箱的问题
发表于 2011-6-22 13:23:48 | 只看该作者 �
恩,刚学习电脑维修的时候也遇到过,有时候会误导方向,花费很多不必要的时间。温习了
发表于 2011-6-22 17:10:06 | 只看该作者 �
是的 开关看看 ,开机芯片。。。。
发表于 2011-6-22 21:20:31 | 只看该作者 �
你是一个牛人来的,哈哈~~~
发表于 2011-6-22 21:49:31 | 只看该作者 �
有年久的电脑机箱上的开关都容易老化失去弹性断不开~~~~
发表于 2011-6-22 21:50:03 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-22 23:36:23 | 只看该作者 �
回复 hanyuxuan 的帖子
我跟你一样啊,上次客户拿来一台宏基笔记本,有时重起,不装电池有时调电,开始以为是充电管理芯片坏了,拆开大搞了一翻芯片正常,后来测量电源坏了,真是杯具啊,有时还是要从最简单的地方下手啊
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-1-18 21:23
发表于 2011-6-23 09:09:29 | 只看该作者 �
回复 恋恋v风尘 的帖子
这个是机箱什么原因造成的啊?
发表于 2011-6-24 15:09:01 | 只看该作者 �
回复 bjkydz 的帖子
就是触摸开关的问题
发表于 2011-6-24 15:54:50 | 只看该作者 �
回复 hanyuxuan 的帖子
这个,恩。比较有启发性。
发表于 2011-6-24 21:41:18 | 只看该作者 �
开关按下,内部不弹起,等于按开关4秒关机。
发表于 2011-6-24 23:29:38 | 只看该作者 �
先简后难,学习了!
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-6-24 23:39:58 | 只看该作者 �
现在的机箱质量真是不敢恭维。
发表于 2011-6-25 09:56:14 | 只看该作者 �
楼主的处理方法好,受启发
发表于 2011-6-25 10:07:08 | 只看该作者 �
一开始就想复杂,容易钻到死胡同去
机械地从简单开始,往往能解决问题
发表于 2011-6-25 10:52:12 | 只看该作者 �
学习了   下次遇到一定注意
发表于 2011-6-25 13:44:43 | 只看该作者 �
有些东西就是这么不好说,有时候就是小东西在作怪
发表于 2012-1-18 19:57:50 | 只看该作者 �
上次碰到一个机器,也是自动重起,所有的地方都检查过了就是不行,后来主板取出,问题排除,装回去就又出现了,后来的现是因为机想的复位键老不弹起因起,害得我一个机器弄了好长时间
