查看: 4763|回复: 19
电脑装系统时自动关机然后重启
发表于 2012-5-29 20:46:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台电脑早上开机玩正常,突然停电了,在开机蓝屏,开始做系统,用GHOST到一半或者快完时就自动关机,然后自动重启,在装系统还是一样关机重启,所有硬件没有问题,不知道各位大侠有什么好见意
发表于 2012-5-29 21:24:03 | 只看该作者 �
硬盘 坏了吧
发表于 2012-5-29 21:28:59 | 只看该作者 �
我正烦这个问题,考虑刷BIOS
发表于 2012-5-29 21:29:30 | 只看该作者 �
你就这么肯定“所有硬件没有问题”?
发表于 2012-5-29 21:32:45 | 只看该作者 �
硬 盘很可能有坏道了
发表于 2012-5-29 21:47:54 | 只看该作者 �
是不是你的ghost有问题啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 09:49
发表于 2012-5-29 21:57:00 | 只看该作者 �
既然你说了你的电脑没问题 我们怎么能反驳你呢? 你的电脑没问题 继续用吧.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
哈哈,经典  发表于 2012-5-30 14:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 22:34
发表于 2012-5-29 22:23:45 | 只看该作者 �
我的是主板与内存兼容问题
发表于 2012-5-29 22:36:24 | 只看该作者 �
硬盘重新分区试试看。
发表于 2012-5-29 22:39:54 | 只看该作者 �
一般是BIOS问题,刷BIOS。
发表于 2012-5-30 09:25:57 | 只看该作者 �
先把BIOS放电还原。再不行就重新分区。再不行用FBDISK扫描屏蔽坏道再装系统。再不行那是不是电源问题。
发表于 2012-5-30 11:33:46 | 只看该作者 �
我估计电源有问题吧  是否有老化的元件
发表于 2012-5-30 12:45:37 | 只看该作者 �
改硬盘模式
发表于 2012-5-30 14:27:26 | 只看该作者 �
先换个电源试下,不行的话换根内存,再不行查下硬盘有无坏道
发表于 2012-5-30 15:52:24 | 只看该作者 �
如果你肯定硬件没问题,就换过光盘吧。
发表于 2012-5-30 18:20:49 | 只看该作者 �
谢谢各位的建议,换了一个系统就可以了,不过还是没搞明白是怎么回事,
发表于 2012-5-31 10:07:12 | 只看该作者 �
试试处理器散热片温度怎样  因为一直在操作 如果散热不好的话也会出现这样问题的
发表于 2012-5-31 10:22:33 | 只看该作者 �
很有可以是GHOST文件有问题的
发表于 2012-5-31 18:38:25 | 只看该作者 �
综合以上的: 1换个电源, 2检查硬盘有没有坏道, 3换1条内存试试!
发表于 2012-5-31 21:19:53 | 只看该作者 �
我感觉要么是硬盘问题,要么是内存问题
