查看: 3939|回复: 18
电脑自动重启
发表于 2012-1-14 09:06:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想主机,CPU:Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz,主板:Foxconn 865GV7MF-SH,主板温度:28度,CPU温度:33度。
一开始电脑重启频繁,更换内存、电源无效;更换CPU风扇后,自动重启次数减少,但没有杜绝。
请各位帮忙!
来自 19#
发表于 2019-9-17 22:43:32 | 只看该作者 �
电脑自动重启专题:https://www.chinafix.com/zt/564-1.html
发表于 2012-1-14 09:46:09 | 只看该作者 �
是不是IO和南桥有问题
发表于 2012-1-14 09:48:49 | 只看该作者 �
摸下南北桥看下温度怎么样。。
发表于 2012-1-14 09:50:18 | 只看该作者 �
把CPU重装下,看看主板CPU槽有问题吗
发表于 2012-1-14 09:51:27 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-14 10:10:30 | 只看该作者 �
没有异常。
发表于 2012-1-14 10:29:18 | 只看该作者 �
不修板换板就弄不了
发表于 2012-1-15 07:57:48 | 只看该作者 �
感谢各位!与另台电脑交换内存、主板后,两台电脑都正常使用。
发表于 2012-1-15 17:10:56 | 只看该作者 �
这样不怎么清楚
发表于 2012-1-16 07:16:07 | 只看该作者 �
可能是兼容问题吧
发表于 2012-1-16 08:53:45 | 只看该作者 �
应该是兼容的问题,
发表于 2012-1-16 09:05:50 | 只看该作者 �
这样的问题不好怎么说,  弄好了有钱赚就成呀
发表于 2012-1-18 19:53:30 | 只看该作者 �
这种问题原因很多,如果市电正常的话,只好送去维修站慢慢排除吧.
发表于 2012-1-18 20:13:11 | 只看该作者 �
“与另台电脑交换内存、主板后,两台电脑都正常使用。”
——还是没找到真正原因啊,有点遗憾。也许哪里不兼容吧
发表于 2012-1-19 21:11:22 | 只看该作者 �
板子兼容性
发表于 2012-1-21 11:57:54 | 只看该作者 �
如果怀疑板子兼容性的话是否可以刷BIOS?
发表于 2012-1-26 18:22:46 | 只看该作者 �
路这,学习中。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
学习中。。  发表于 2012-1-26 18:35
发表于 2012-1-26 19:01:58 | 只看该作者 �
看来是兼容问题啦
