查看: 15990|回复: 44
新组装的电脑老自动重启
发表于 2011-8-2 14:54:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新组装的电脑老自动重启,拿去组装店人家试了两天没有关机重启,求高手帮忙解决。
来自 45#
发表于 2019-9-17 22:41:56 | 只看该作者 �
电脑自动重启专题:https://www.chinafix.com/zt/564-1.html
发表于 2011-8-2 15:13:26 | 只看该作者 �
应该是你家里潮湿吧
发表于 2011-8-2 15:55:13 | 只看该作者 �
在装机店那试了两天,都没有事。
发表于 2011-8-2 15:56:23 | 只看该作者 �
家里也不潮湿呀,还有别的原因吗?
发表于 2011-8-2 16:05:36 | 只看该作者 �
放在你家试不行,去他那没事,这样是不是撞鬼
发表于 2011-8-2 17:02:49 | 只看该作者 �
你确定把机器装好了吗?确定的话,电源换一个测一下,不行的话就把cpu换一个,或者最简单的办法,把机器重新装一下,有可能没装好,或者是cpu和主板有点不匹配,慢慢的排查一下吧,这个问题很好解决的。
发表于 2011-8-2 17:48:40 | 只看该作者 �
会不会太热了,侧盖打开再试试。
发表于 2011-8-2 18:32:31 | 只看该作者 �
内存人家给换了,电源也换了,人家说好像是我的电压不稳造成的,有这可能吗?
电压问题 或 插板问题  发表于 2011-8-12 13:55
发表于 2011-8-2 18:38:06 | 只看该作者 �
求高手帮下忙,谢谢。
发表于 2011-8-2 18:42:39 | 只看该作者 �
你家是郊县吧   有可能啊  换个好点的电源
发表于 2011-8-2 20:54:03 | 只看该作者 �
有可能是电压不稳造成的,还有可能是你家房子太热。 有必要的话装个UPS
发表于 2011-8-2 20:58:03 | 只看该作者 �
非正常关机会老重起的
发表于 2011-8-2 21:59:59 | 只看该作者 �
前两天也碰到一个自动关机重启的什么方法都试过了!最后把2条内存条中的一条拔下来就好了!(在我们店里试机的时候没事,一到她家里就关机重启),真的搞不懂这是为什么!真的邪了门了!!!
发表于 2011-8-2 22:40:43 | 只看该作者 �
电压不一样 电原问  换个大的
发表于 2011-8-2 23:06:31 | 只看该作者 �
应该是你家的电压不稳定或者线路有漏电
发表于 2011-8-3 08:45:39 | 只看该作者 �
家里的电压不稳,要不就换个质量好的电源。
发表于 2011-8-3 08:47:02 | 只看该作者 �
线路漏电怎么测呀,还有电压多少算正常呀,都在装机店测两天了现在感觉硬件好像问题不大,可能是市电不稳得过,怎么知道漏电呢?
发表于 2011-8-3 08:55:24 | 只看该作者 �
找个表量一下啊,一般190V以上就可以正常工作.不然的话得用宽幅电源啦
发表于 2011-8-3 08:56:57 | 只看该作者 �
买个UPS绝对能搞定的
发表于 2011-8-3 09:28:01 | 只看该作者 �
说不通啊 你家的线路有问题
