查看: 2932|回复: 6
电脑使用全部正常,但是关机后自动重启,只能强制关闭
发表于 2014-1-16 20:30:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-1-16 20:57:46 | 只看该作者 �
BIOS程序可能,IO损坏可能,网络唤醒可能
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-16 20:59
发表于 2014-1-19 23:48:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
使用休眠试试
发表于 2014-8-22 22:25:59 | 只看该作者 �
先刷BIOS,再检测IO工作条件,再去掉网卡芯片。
发表于 2014-8-24 09:35:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看bios设置,去掉网络等唤醒功能
发表于 2014-8-29 12:29:28 | 只看该作者 �
这个情况也常见,多半是外置扩展造成的。如果你加了声卡或者网卡,请吧他拆下来测试下,如果主板本来的网卡或者声卡挂了,请把它焊下来测试。
