当前专题: 亮一下黑屏
飞利浦 229cl 用一会黑屏指示灯不亮
碰到了几个飞利浦 229cl 用一会黑屏指示灯不亮,特别分辨率变的时候 就断电一样 全无。只有拔下适配器 等会再插上 就好。刷过 bios 好像 不频繁了 待测中。大家...
标签: BIOS   黑屏   阅读全文
创维32L05HR屏幕亮一下就黑屏,有时开几分钟黑屏
测量电源5V,24V,BLON/OFF黑屏时正常,怀疑高压保护,高压板下图 ...
标签: 黑屏   阅读全文
优派VX2240W黑屏保护,亮一下两秒黑屏,蓝色指示灯...
1、测了一下4根灯管有3根电流都是740mA,而有一根是800mA,会不会是灯管问题?2、网上找的电路图跟电路板不一样,图好像是电源高压分离的,板是电源高压一体的,...
标签: 芯片   阅读全文
海尔一体机亮一下就黑屏,强光下能看到有显示,求思路...
海尔一体机,故障为亮几十秒后就黑屏,用电筒照时发现有显示文字,关机再开还是能亮屏几十秒!本来考虑按正常的维修思路先测试灯管然后再改高压进行维修,但是...
标签: 显示器黑屏   电脑亮一下就黑屏   阅读全文
急急急 hp 显示器开机一会黑屏一下有亮了是怎么回事
hp 2311f 显示器开机一会黑屏一下有亮了是怎么回事 是不是程序有问题啊 急急急
标签: 黑屏   阅读全文
杂牌显示器通电开机亮一秒就黑屏
杂牌显示器通电开机亮一秒就黑屏
一开始用灯管测试器测灯管都亮,正常,然后用新电源和通用驱动板测试,还是灯管亮一秒灭,用手电筒照过,...第一次碰到这种现象,有点毫无头绪,请教一下各位师傅。
标签: 黑屏   阅读全文
PHILIPS190ew9 显示几分钟就黑屏 指示灯亮 维修案例
昨天接了台190EW9 显示器 可以显示几分钟 过一下黑屏 指示灯亮 维修思路 先不急拆机 用手电筒照下 有没有显示 发现 有显示 是灯管灭了 然后拆机 把屏拆下来 先...
标签: 维修   黑屏   阅读全文
三星2243bwx plus 指示灯亮,一会就黑屏。
指示灯亮,一会就黑屏。电源指示灯显示输入信号正常,重新断开电源正常亮,一会就又黑了,电源板换了一个试了,故障依旧,是不是灯管的问题,如何更换?
标签: 黑屏   阅读全文
LG 19寸显示器 亮一下就黑屏
LG 19寸显示器 亮一下就黑屏
显示器亮一下就黑屏 关了在开还是亮一下就黑屏 绿灯常亮 请问大神们 这种情况怎么维修
标签: 维修   黑屏   阅读全文
华硕显示器,亮一秒后黑屏,改高压板问题依旧!
一台华硕显示器,开机显示一秒后黑屏,强光下能看到显示内容,但经测试光管没问题。怀疑高压板问题,就直接外加高压板尝试开机,问题依旧,而且高压包发烫,请问...
标签: 222   阅读全文
长城M932开机正常,用段时间黑屏,灯示灯亮,什么问题
按电源开关也没有反应,关不了机
标签: 黑屏   阅读全文
现代K2248背光亮黑屏维修。
现代K2248背光亮黑屏维修。
就说说那个背光亮了黑屏吧。vcc 5v供电正常。没跳变。晶振起振。本人小白。没头绪了。就大扫荡跟一块好的驱动板对比对比。嘿。第一下就来了希望。主控左上角 472...
标签: 维修   通病   黑屏   阅读全文
技嘉HD5670显卡开机亮一下就黑屏,风扇正常转动
技嘉HD5670显卡开机亮一下就黑屏,风扇正常转动。ATIFLASH认不了显卡,不知是不是VBIOS问题或电容失效了,有图: 717174717175[/...
标签: 222   阅读全文
thinkpad T60 偶尔死机黑屏,指示灯亮?
我自己用的一台T60,偶尔会出现死机,接着就黑屏了,屏幕下方的灯都亮,必须要长按电源键才能关机,再开机又正常了?哪位大师遇到过同样的问题?
标签: 黑屏   阅读全文
坑爹的联想G465C 奇怪现象不亮机到黑屏
所有功能正常,到了最后一步压力测试,哎呀黑屏了,关机再试试,还是一样,不死心,试了10几次,都差不多,如果不压力测试 用几分钟也会黑屏,外接也不显,电流...
标签: 刷BIOS   阅读全文
50元收了个液晶 开机不亮下黑屏
50元收了个液晶 开机不亮下黑屏
本帖最后由 ぷ沓feng寻挴 于 2014-4-24 11:24 编辑 713931713932713933713934...
标签: 黑屏   阅读全文
求助 飞利浦 190EW9 亮一下就黑屏
显示器开启后出现显示画面后一秒这样就黑屏了,但是偶尔能开启后不黑屏如果不关闭它基本没事,一关闭显示器大多还是黑屏的。费了九牛二虎之力拆开了,看电源板...
标签: 黑屏   阅读全文
三色显示器绿灯亮,60MHz黑屏,75就显示正常了
如题,朋友送来一三色的19寸显示器说是黑屏,测试了下确实黑屏,换了台主机发现显示正常了,不对啊,我两台主机都是好的,自己的显示器接任何一台都一切正常的啊...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
显示器坏了,就是亮一下就黑屏了,关了显示器又开又亮...
大神们 拆开是这个样子的
标签: 黑屏   阅读全文
HP LE2001W液晶开机忽亮忽暗快速闪烁,有时黑屏有时...
LE2001W液晶开机忽亮忽暗快速闪烁,有时黑屏有时正常,驱动板测试是正常的,顺便提取BIOS 703533...
标签: 222   阅读全文
