查看: 2294|回复: 9
[其他]
杂牌显示器通电开机亮一秒就黑屏
发表于 2014-5-28 21:13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
一开始用灯管测试器测灯管都亮,正常,然后用新电源和通用驱动板测试,还是灯管亮一秒灭,用手电筒照过,无画面。
然后用这太显示器的电源板和驱动板放到其他显示屏上,通电正常,灯管长亮。
灯管也换过,自己焊了4根灯管插上去还是一亮就灭?
第一次碰到这种现象,有点毫无头绪,请教一下各位师傅。
发表于 2014-6-2 20:52:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是不是灯管没有接好。。灯管流电啊。
发表于 2014-6-2 23:48:12 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
是灯管的问题,四根灯管都换了,注意做好绝缘。
我碰到过一次,是不同的两根灯管相互间漏电。
发表于 2014-6-3 07:47:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
可以去保护试试  前提  灯管换的没问题
发表于 2014-6-6 17:17:57 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我维修的假三星故障和你说的基本一样 我直接该了一个驱动板就好了
发表于 2014-6-6 17:28:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可能是灯管漏电的可能性比较大点。
发表于 2014-6-7 09:51:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
就三样东西,一个一个试,高压 驱动  灯管。
发表于 2014-6-7 10:05:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
灯管,高压,驱动一个一个排除
发表于 2014-6-7 10:38:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先去保护试试,故障点还在电源板了啊。众人一致见解!
