查看: 5638|回复: 25
[海尔]
海尔一体机亮一下就黑屏,强光下能看到有显示,求思路!
发表于 2014-6-2 09:20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔一体机,故障为亮几十秒后就黑屏,用电筒照时发现有显示文字,关机再开还是能亮屏几十秒!本来考虑按正常的维修思路先测试灯管然后再改高压进行维修,但是这种机器接口不同,因为经验少,所以我就瞬间被击倒了,呵呵!先上几个图,希望能得到大家的帮助。
发表于 2014-6-2 09:28:40 | 只看该作者 �
强光下能看到,那就是无背光亮呗
发表于 2014-6-2 09:35:11 | 只看该作者 �
开机时钟复位 发表于 2014-6-2 09:32
2跟供电  2跟底线,1跟ON,一根亮度
我刚才又看了一遍  你这是LED的升压条,
请问灯管线怎么接呢
LED 用的是发光二极管 你看下升压电路 黑屏的时候 有多少V 正常的时候有多少V  发表于 2014-6-3 21:37
发表于 2014-6-2 09:41:24 | 只看该作者 �
这个屏是触摸屏,边角那两组是触摸屏线,第三张是LED灯条接线
发表于 2014-6-2 09:48:55 | 只看该作者 �
led的吗。。。无背光吧
发表于 2014-6-2 09:50:40 | 只看该作者 �
我看它这样子也考虑到是触摸屏的,那我就把这部分放下先不管了。
那按第三张图片是灯条接线,那六条线怎么分,到底是几条灯管的呢?我要测试灯管应该怎么接线测呢?(我有单灯测试仪)谢谢!
是LED的,没有灯管,你的单灯测试仪用不上的。  详情 回复 发表于 2014-6-2 09:55
发表于 2014-6-2 09:53:18 | 只看该作者 �
这是LED的屏,最好找个万能的升压板测试一下。
发表于 2014-6-2 09:55:28 | 只看该作者 �
再上一个图,这台机的型号,乐趣Q52
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
海尔的高端产品  发表于 2014-6-3 21:39
发表于 2014-6-2 09:55:55 | 只看该作者 �
那按第三张图片是灯条接线,那六条线怎 ...
换LED升压条试试  详情 回复 发表于 2014-6-3 09:34
发表于 2014-6-2 10:03:35 | 只看该作者 �
哦,明白了,那我这维修就要终止了
led也有通用的高压条  详情 回复 发表于 2014-6-2 11:20
发表于 2014-6-2 11:00:41 | 只看该作者 �
LED的坏了还可以修吗??
发表于 2014-6-2 11:20:09 | 只看该作者 �
豆豆422203 发表于 2014-6-2 10:03
哦,明白了,那我这维修就要终止了
led也有通用的高压条
发表于 2014-6-2 11:54:27 | 只看该作者 �
LED灯条坏的应该不多.还是看看那个小板.或者淘一块现成的换上.或者自己改一个通用的.LED也有通用的.
发表于 2014-6-2 12:00:31 | 只看该作者 �
LED升压条,这个主板真的狠不错。
发表于 2014-6-2 12:53:42 | 只看该作者 �
会不会是高压条挂啦?
发表于 2014-6-2 16:49:28 | 只看该作者 �
已经淘了,明天回来装上再把结果告诉大家!
发表于 2014-6-3 09:34:29 | 只看该作者 �
换LED升压条试试
发表于 2014-6-3 10:42:37 | 只看该作者 �
应该是led升压条有问题
发表于 2014-6-3 22:43:14 | 只看该作者 �
没背光的呀
发表于 2014-6-4 13:22:40 | 只看该作者 �
今天换了升压条,问题解决,谢谢大家!又学到一样东西了!!!
