查看: 2425|回复: 7
[三星]
三星2243bwx plus 指示灯亮,一会就黑屏。
发表于 2014-5-28 09:01:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
三星2243bwx plus 指示灯亮,一会就黑屏。电源指示灯显示输入信号正常,重新断开电源正常亮,一会就又黑了,电源板换了一个试了,故障依旧,是不是灯管的问题,如何更换?
发表于 2014-5-28 09:09:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
没有测试灯管的工具吗  直接测试下不就知道了
你要是没换过灯管 我建议你不要亲手换了
换坏屏了 你就伤不起了
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-6-3 21:44
发表于 2014-5-28 09:30:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
新手,伤的起,自己用, 不行就换个新的,主要是闲的没事,看看能不能修好。不知道怎么拆灯管,有图最好
发表于 2014-5-28 09:48:40 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
灯管吧。。。。。
发表于 2014-5-28 11:21:04 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
先确定是不是高压损坏啊   用强光手电照照屏看有画面吗
发表于 2014-5-28 11:54:08 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
换屏的时候,你最好,让熟手来做,新手的话,建议不要自己擅自做主
发表于 2014-6-2 20:46:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果电源块没有问题。可以是高压条或者是灯管有问题。
