查看: 9237|回复: 51
HP LE2001W液晶开机忽亮忽暗快速闪烁,有时黑屏有时正常,驱动板测试是正常的,顺....
发表于 2014-3-26 00:04:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
HP LE2001W液晶开机忽亮忽暗快速闪烁,有时黑屏有时正常,驱动板测试是正常的,顺便提取BIOS
硬件情况:
驱动板号:PWB-1296-1.E053112961(贴纸5097706702v0.14s)
中控芯片:
第一行TSUMU18ER-LF
第二行AF0X182999E
第三行0929S
屏型号:三星LTM200KT03
电源板号:PWB-1251-02  2009.05.27
U402存储器型号:25L2005    25L2005.zip (113.89 KB, 下载次数: 103)
同意楼主: 0.0
赞一个  发表于 2014-4-3 12:36
同意楼主: 0
赞一个  发表于 2014-4-3 12:29
参与人数 3下载分 +30 收起 理由
llyx + 10
你到底爱谁 + 5 很给力!
ptmanager + 15 赞一个!
发表于 2014-3-26 08:13:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
技术很厉害啊
发表于 2014-3-26 07:41:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
零成本的背后是时间和艰辛,努力,向你学习!
赞一个  发表于 2014-4-3 12:30
发表于 2014-3-26 09:03:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果先检查外挂岂不是更省事, 我做事情就比较粗心走了不少弯路
赞一个  发表于 2014-4-3 12:31
发表于 2014-3-26 09:07:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看楼主的帖子 可以做培训教材了 对小白很有意义
发表于 2014-3-26 09:16:23 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
值得学习的帖子。赞一个
发表于 2014-3-26 09:24:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
写的比较详细 感觉  技术比较高   哈哈
赞一个  发表于 2014-4-3 12:32
发表于 2014-3-26 09:35:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
厉害,向你学习!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
发表于 2014-3-26 09:52:02 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主分析的技术很是牛B 咱们维修的·细心很重要 ·· 腐蚀的部分应该及时清理  清理不管也应该多注意这一部分··楼主粗心了
赫赫,是粗心了,下次多注意小芝麻大小的贴片元件才行。修好后我才发现如果当时先查高压的产生管理芯片各引脚就省时多了  详情 回复 发表于 2014-3-26 10:58
发表于 2014-3-26 10:12:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了   很不错的分享
赞一个  发表于 2014-4-3 12:33
发表于 2014-3-26 10:14:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
学习了 真像上面那个哥们说的零成本的背后是时间和艰辛啊 像这种情况客户根本不给很长时间维修啊 都是换个高压板解决的
我一开始就考虑换高压板算了,可是这个电源板上引出的排针里面只有5V,我是第一次碰到这种情况的,以前修的电源高压一体板都有12V一组的,电路里面倒是有13V以上的点,都接了试了,嘿,就是点不亮高压板,奇怪了,难  详情 回复 发表于 2014-3-26 10:52
发表于 2014-3-26 10:18:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这贴子写的   相当细仔啊!
我是想让大家如果修到同样的机子时可以参考一下,那我的努力就值了  详情 回复 发表于 2014-3-26 10:54
发表于 2014-3-26 10:38:46 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
学习了 赞一个
赞  发表于 2014-4-3 12:34
发表于 2014-3-26 10:52:11 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
WDHAZM 发表于 2014-3-26 10:14
学习了 真像上面那个哥们说的零成本的背后是时间和艰辛啊 像这种情况客户根本不给很长时间维修啊 都是换个 ...
我一开始就考虑换高压板算了,可是这个电源板上引出的排针里面只有5V,我是第一次碰到这种情况的,以前修的电源高压一体板都有12V一组的,电路里面倒是有13V以上的点,都接了试了,嘿,就是点不亮高压板,奇怪了,难道这板还有防改功能?还是因为不是12V正宗输出带不起外接高压板,所以换高压板不成功,要么就连整个电源板全换了,这个成本就又大大的提高了。唉
赞一个  发表于 2014-4-3 12:34
发表于 2014-3-26 10:54:23 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
mjnbalj23 发表于 2014-3-26 10:18
这贴子写的   相当细仔啊!
发表于 2014-3-26 10:58:04 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
看看看啊  看看
发表于 2014-3-26 10:58:49 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
淘宝网开店指导 发表于 2014-3-26 09:52
楼主分析的技术很是牛B 咱们维修的·细心很重要 ·· 腐蚀的部分应该及时清理  清理不管也应该多注意这一部 ...
发表于 2014-3-26 12:24:45 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
          太给力了
发表于 2014-3-26 13:16:46 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
高手 学习了
发表于 2014-4-3 11:48:21 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
英峰雪 发表于 2014-3-26 10:52
我一开始就考虑换高压板算了,可是这个电源板上引出的排针里面只有5V,我是第一次碰到这种情况的,以前修 ...
排针里只有5V ,驱动板只有5V 供电这太多了,电源板上一定有12V 的
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
赞一个  发表于 2014-4-3 12:28
