查看: 4534|回复: 15
[飞利浦]
飞利浦 229cl 用一会黑屏指示灯不亮
发表于 2014-6-17 07:01:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
碰到了几个飞利浦 229cl  用一会黑屏指示灯不亮, 特别分辨率变的时候 就断电一样 全无 。只有拔下适配器 等会再插上 就好。
刷过 bios 好像 不频繁了 待测中。。。。
大家有见过的吗。。
发表于 2014-6-17 07:27:03 | 只看该作者 �
没见过、、
哈哈 这是灌水的节奏嘛  详情 回复 发表于 2014-6-19 19:02
发表于 2014-6-17 08:01:04 | 只看该作者 �
把把按键拔掉试过吗?不过这毛病像是程序的事儿!要不就换驱动板主芯片试试!
发表于 2014-6-17 09:57:31 | 只看该作者 �
刷个程序先试试
发表于 2014-6-17 12:19:16 | 只看该作者 �
电源问题吧
发表于 2014-6-17 13:59:26 | 只看该作者 �
换板点屏试一试
发表于 2014-6-18 07:36:06 | 只看该作者 �
外置电源 换过  按键 断开过  程序刷过 就是行
发表于 2014-6-18 10:06:55 | 只看该作者 �
加焊驱动板芯片
发表于 2014-6-18 16:39:30 | 只看该作者 �
好多是触摸按键问题
发表于 2014-6-19 06:34:44 | 只看该作者 �
触摸按键问题 是什么情况  这个不是触摸
发表于 2014-6-19 11:16:07 | 只看该作者 �
换驱动板,就好了
有可能是主芯片热了就稳定性不好了,你还可以把新驱动板的程序读出来写到关机的驱动板上再试试! 一切皆有可能吗!  详情 回复 发表于 2014-7-1 22:42
发表于 2014-6-19 19:02:53 | 只看该作者 �
哈哈 这是灌水的节奏嘛
发表于 2014-6-19 19:07:26 | 只看该作者 �
电压正常的话,就在黑的时候测驱动板的电压条件。注意晶振和MCU
发表于 2014-7-1 21:54:50 | 只看该作者 �
你看下是不是有芯片温度高价格导热的
发表于 2014-7-1 22:28:57 | 只看该作者 �
高压 驱动 拿分走人
发表于 2014-7-1 22:42:30 | 只看该作者 �
一切皆有可能吗!
