查看: 6400|回复: 25
[联想]
优派VX2240W黑屏保护,亮一下两秒黑屏,蓝色指示灯常亮。
发表于 2014-6-9 23:27:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
1、测了一下4根灯管有3根电流都是740mA,而有一根是800mA,会不会是灯管问题?
2、网上找的电路图跟电路板不一样,图好像是电源高压分离的,板是电源高压一体的,PWM芯片是OZ9938G,那位高手能给点思路。
发表于 2014-6-9 23:48:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电一下灯管 看看是灯管还是高压
发表于 2014-6-10 00:03:29 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
天奇电脑维修 发表于 2014-6-9 23:48
电一下灯管 看看是灯管还是高压
如何电?用万用表看火花?
发表于 2014-6-10 00:07:45 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
用灯管测试工具测灯管是不是好的,如果是好的就是高压板的问题啦
发表于 2014-6-10 08:16:48 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
外接四根灯管试试就明白了!
发表于 2014-6-10 08:28:56 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
先用好的灯管判别是高压条还是灯管的问题。剩下就好办了。
发表于 2014-6-10 11:36:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个怎么判断?把灯管换了还是怎么弄
发表于 2014-6-10 12:46:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
明显有一个灯管不正常,建议全部更换
发表于 2014-6-10 12:48:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电容没问题?  那就是高压板或者灯管问题了  楼主会点灯管不 不会直接换个高压条试下吧
发表于 2014-6-10 14:32:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
高压板或灯管
发表于 2014-6-10 14:35:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
开机时钟复位 发表于 2014-6-10 12:18
你外接灯管试试就知道了
740MA 800MA差的不是太多 难道不行吗  我觉得应该不会有问题把,求指教
发表于 2014-6-10 14:38:32 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
用好灯管代换啊。
发表于 2014-6-10 14:39:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
开机时钟复位 发表于 2014-6-10 14:36
我去,叫你外接灯管来试,前提是最好是新灯管
......不是我的帖子 是LZ的 我就问问不懂的 问题你能告诉一下吗
发表于 2014-6-10 14:45:00 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
董会会 发表于 2014-6-10 11:36
这个怎么判断?把灯管换了还是怎么弄
先找一个屏碎灯好的屏,把灯管拆出来,插在这机器高压板上,接上VGA信号,点一会儿看看还会灭不?
要是还灭就是高压板的事儿,点好久都不灭,就是它的灯有问题呗!换灯有风险,要跟客户报风险哦!坏了不管的!
发表于 2014-6-10 15:31:16 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
826399453 发表于 2014-6-10 08:16
外接四根灯管试试就明白了!
其实我自己也是想这样做的,不过暂时还没灯管,所以想请教一下大家到底怎么看法。
发表于 2014-6-10 15:32:21 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
谢谢,我看也只能这样了,其实我想问的是,差别这么小的电流,会引起保护吗?
发表于 2014-6-10 15:32:55 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
开机时钟复位 发表于 2014-6-10 14:49
原机电源高压一体板对灯管的电流值要求很高
哦 ,要换就换 就得都换是吗
发表于 2014-6-10 15:33:44 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
开机时钟复位 发表于 2014-6-10 12:39
http://www.chinafix.com/thread-770824-1-1.html这里面有VX2240W图纸
谢谢提供分享。
发表于 2014-6-10 15:37:56 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
学习了,不错。。。。。
发表于 2014-6-10 16:19:30 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
修理是大胆怀疑,小心求证。祝你成功。
